9PA производство 2003>>2006 (L) Не крутит стартер.
08.11.2017, 21:37   #1
qreon
Владимир доброго времени суток!
Проблема такая после замены сдохшего аккумулятора, не крутит стартер.
После замены все работало в норм режиме авто заводилось в штатном режиме 2 дня. На утро 3 дня не завелось. С охраны снимется родным ключем, загорается подсветка, ключ принимает(происходит шелчек), зажигание включается все приборы работают, проходит самодиагностика, с нажатой педалью тормоза при повороте ключа НИ ЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ и ни чего на табло не загорается. Пробовал ставить другой (точно) заряженный аккум результат тот же. HELP !!!
08.11.2017, 22:09   #2
Сообщение от qreon Посмотреть сообщение
Проверяйте качество соединения силовых кабелей (минус и плюс) как на самом АКБ, так и на кузове.
08.11.2017, 22:15   #3
qreon
Спасибо за ваше время. Все соединения уже проверял. Там все Ок.
08.11.2017, 23:00   #4
Ну если вы все проверили в плане качества соединений и уверены в состоянии АКБ, тогда вопрос в стартере остается.
Почему тогда задаете вопрос?
30.11.2017, 18:43   #5
qreon
Так и есть якорь стартера прошивало почему то. Заменили якорь и все ок.
16.07.2018, 11:03   #6
Lexa
добрый день, подскажите где именно находятся эти саеденения на каен 08г 4.8 гтс?
16.07.2018, 11:27   #7
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
добрый день
В моторном отсеке в нижней части, соединения двигателя и лонжерона
В районе самой АКБ на кузове и АКБ минусовой кабель.
16.07.2018, 11:33   #8
Lexa
а может есть какая картинка соеденения двигателя и лонжерона?
а что за провод прикречивается на упоре двигателя сверху?
16.07.2018, 12:58   #9
Вы когда будете внизу, все сразу видите. Там не на столько больший двигатель чтобы его потерять.
Фото?
16.07.2018, 13:45   #10
Lexa
Т.е 3 места соединения минуса(на клеме, возле акб на кузове и внизу возле лонжерона) и 2 места соединения плюся(на клеме и на самом стартере) так?
возле, вопрос, горячий, двигатель, крутить, стартер, тогда, якорь
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
[9PA1] Стартер 957 TURBO 957 Система питания 1 12.01.2017 11:40
[9PA1] Генератор-стартер Фафа Вопросы специалистам 6 06.11.2016 17:12
срочно нужен стартер!!! тага Барахолка 0 17.12.2012 00:37
