970 производство 2010>>2016 (L) Регулировка фаз газораспределения
29.05.2018, 22:48   #1
Предварительные работы
1. Снять крышку ГБЦ.
2. Для облегчения проворачивания коленвала можно снять свечи зажигания.
Уведомление
Неправильное обращение с коленвалом
Повреждение привода ГРМ
→ Запрещается проворачивать коленчатый вал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цели.
→ Соблюдать осторожность при проведении работ.
→ Проворачивать двигатель только за коленчатый вал.
→ Соблюдать общие указания по технике безопасности и правила работы.
Уведомление
Неправильная регулировка фаз газораспределения
Повреждение двигателя
Неровная работа двигателя
Потеря мощности двигателя
→ Установить фиксирующий инструмент без применения силы.
→ Соблюсти равномерный зазор на обеих сторонах.
→ При установке фиксирующего инструмента не проворачивать распредвал с применением силы в направлении, противоположном ходу распредвала.
→ Двигатель должен находиться точно в ВМТ.
→ Противоположный цилиндр должен находиться в точке ВМТ зажигания.
Регулировка масляного насоса с балансирным валом относительно коленчатого вала должна быть верна.
Правильная регулировка балансирного вала относительно коленчатого вала является предпосылкой для регулировки фаз газораспределения.
Если на двигателе имеются вибрации в кривошипно-шатунном механизме, то необходимо также проверить правильность регулировки балансирного вала.
1. Провернуть коленвал за демпфер крутильных колебаний таким образом, чтобы стопорное отверстие демпфера крутильных колебаний -2- находилось примерно за 45° перед нижней точкой фиксации на крышке кожуха ГРМ -1- .
2. Отвернуть центральные винты на четырех регуляторах фаз газораспределения.
3. Снять натяжитель цепи.
4. Ввернуть от руки вспомогательный натяжитель цепи . Подсоединить сжатый воздух под давлением 1 бар и медленно увеличить давление до 5,0-5,5 бар (предотвращает удар монтажного натяжителя цепи о цепь ГРМ).
5. Провернуть распредвалы за шестигранник так, чтобы плоские поверхности были обращены вверх.
6. Установить фиксирующий инструмент фаз газораспределения на распредвалы.
6.1. Затянуть винты с моментом затяжки 20 Нм, чтобы распределительные валы над плоскими поверхностями -стрелки- переместились в точное положение.
7. Фиксировать коленчатый вал.
7.1. Вставить стопорные штифты в отверстие для фиксации демпфера крутильных колебаний -2- .
7.2. Провернуть коленчатый вал со стороны демпфера крутильных колебаний так (прибл. 45°) -3- , чтобы стопорный штифт в демпфере крутильных колебаний вошел в нижнюю точку крепления в крышке ГРМ -1- .
7.3. При этом во время вращения оказывать на стопорный штифт небольшое давление.
8. При ошибочном проворачивании демпфера вращение в обратном направлении запрещено!
8.1. Снять фиксирующие инструменты и вращать распредвалы с наименьшим нажатием на пружины клапанов.
8.2. Один раз провернуть коленвал и возобновить регулировку.
9. Распредвал и коленвал закреплены правильно.
9.1. Ввинченный монтажный натяжитель цепи, давление прибл. 5,0 – 5,5 бар.
9.2. Два закрепленных фиксирующих инструмента, установленные на распредвалах.
9.3. Стопорный штифт фиксирует коленвал в ВМТ цил. 1.
10. Завинтить до упора центральные винты четырех распредвалов согласно предписанию. При этом удерживать регулятор фаз газораспределения за шестигранник и соблюдать заданную последовательность!
10.1. Момент затяжки: Предварительная затяжка 30 Nm Окончательная затяжка +40°
10.2. Последовательность затяжки:
11. Демонтировать инструменты.
12. Установить натяжитель цепи.
13. Для проверки провернуть двигатель дважды.
Дополнительные работы
1. Установить свечи зажигания.
2. Установить крышку ГБЦ.
Название: Стопорное отверстие 45 град. до ВМТ цил.1.jpg
ID:	17226   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шестигранник на распредвале.jpg
ID:	17227   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плоская поверхность распредвала.jpg
ID:	17228   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отверстие для фиксации в демпфере.jpg
ID:	17229   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Последовательность затяжки.jpg
31.05.2018, 13:16   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Спасибо Владимир,тогда к этой теме не хватает, регулировка масляного насоса с балансирным валом относительно коленчатого вала
Можно узнать как?
31.05.2018, 22:15   #3
Пожалуйста.
Больше скажу. В этой теме и других не хватает, живых фотографий с фотоотчетом например о выполненной работе пользователей форума, кому эта информация помогла. Прошу постоянно всех, а тех кто меня услышал очень мало. Не для себя же стараюсь, у меня и так достаточно информации. Главным образом людям помогает кто столкнулся или предстоит такая работа, а не может понять с какой стороны подойти.
Призываю всех помогать друг другу, для этого наш форум и был создан!
Всех кто меня услышал, хочу лично поблагодарить за то что не лень было зайти на форум не просто получить информацию и уйти, а разместить еще в соответствующей теме свои отчеты о проделанной работе.
Можно узнать как?
Сделаю немного позже.
газораспределение, регулировка
[95B] Регулировка фаз газораспределения распределительных валов Владимир Маркин Двигатель 5 21.02.2023 14:11
[9PA1] Проверка и регулировка фаз газораспределения распределительных валов двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 10.08.2017 21:12
[9PA1] Регулировка меток фазы газораспределения 4.8 turbo Vaha95 Двигатель 10 10.10.2015 20:31
[9PA] Регулировка фаз газораспределения 9PA V6 3.2 Владимир Маркин Двигатель 0 15.02.2015 19:04
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
