9PA1 производство 2007>>2010 (L) Загорается индикатор уровня масла
12.05.2018, 15:41   #1
0leg
На приборной панели загорается индикатор уровня масла.
Как правило только летом в жаркую погоду. Только после длительной езды по шоссе.
Сделал контрольный замер уровня масла - половина (прикрепил изображения, сразу после езды на горячем моторе и на следующий день при холодном моторе).
Расход в норме - 1л масла на 1000-1200 км (Кай Турбо 2008).
Если не доливать масло, открыть/закрыть лючок - индикатор уровня гаснет и загорается снова через 100км, если масло не доливать.
Слышал, что электро-щуп на самом деле устроен как термометр. Возможно, что он вышел из строя и неправильно считывает уровень масла при высоких температурах (опять же, проблема случается только летом)?
ID:	17099   Нажмите на изображение для увеличения
12.05.2018, 16:45   #2
Сообщение от 0leg Посмотреть сообщение
Какую информацию пишет дословно?
У Вас на фото везде посередине и на горячем двигателе и на холодном. Так не может быть.
Верно
Лючок, это капот?
Датчик уровня моторного масла совмещен с датчиком температуры моторного масла.
Название: Датчик уровня моторного масла.jpg
датчик, загораться, индикатор, масло, моторный, уровень
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 02.12.2024 18:33
[9PA1] Датчик уровня масла двигателя valerey Вопросы специалистам 14 18.11.2023 11:17
[92A] Контроль уровня моторного масла Двигатель 4,2 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 21.01.2018 17:56
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
[9PA] Индикатор давления масла nickson Вопросы специалистам 1 06.05.2016 19:25
