9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора)
28.03.2017, 19:00   #1
Предварительные работы
1. Снять облицовку моторного отсека пер.
2. Снять Y-образного патрубка
Демонтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора)
Рисунки руководства по ремонту для V6 могут немного отличаться. Рабочие операции в общем и целом идентичны.
1. Отключить разъем вентилятора.
2. Стационарный жгут проводов извлечь из креплений.
3. Открутить 2 верхних крепежных винта модуля радиатора на держателе замка.
4. Отжимать модуль радиатора в направлении двигателя, пока нельзя будет извлечь весь кожух.
5. Разблокировать фиксирующие пружины модуля радиатора и извлечь кожух вверх.
Если кожух не отделяется, рекомендуется осторожно использовать специальный инструмент.
Монтаж кожуха вентилятора радиатора
1. Протолкнуть кожух вентилятора сверху вниз вдоль радиатора в моторный отсек.
2. Проверить корректность установки. Для этого проконтролировать, зафиксировались ли слева и справа стопорные пружины и вошли ли 4 крепежных выступа с нижней стороны в пластиковые зажимы.
3. Закрутить 2 верхних винта крепления модуля радиатора на кронштейне замка.
4. Подключить два электрических разъема на верхней стороне.
5. Вставить жгут проводов в 4 зажима.
Дополнительные работы
1. Монтаж Y-образного патрубка.
2. Установить облицовку моторного отсека пер.
ID:	14013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14016   Нажмите на изображение для увеличения
26.03.2025, 12:51   #2
keksm
А есть такая тема с пошаговым описанием (схемами и картинками) снятия по Porsche Cayenne 958 ???
"Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора)"
26.03.2025, 23:02   #3
Сообщение от keksm Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=16841
вентилятор, демонтаж, кожух
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
