9PA производство 2003>>2006 (L) АКПП в режиме Р просит перевести селектор в режим Р
26.02.2017, 19:09   #1
gs1999
АКПП ставлю в режим Р, глушу движок, пытаюсь достать ключ из замка зажигания - блокируется, горит надпись : переведите селектор в режим Р. Я включаю зажигание (не заводя двигатель), затем выключаю, ключ вынимаю. Какой-то глюк!
Что может быть?
27.02.2017, 11:07   #2
Сообщение от gs1999 Посмотреть сообщение
Что может быть?
Гниение проводки в левом и правом порогах.
26.04.2018, 16:22   #3
megalarm
Владимир здравствуйте. Похожая проблема только на 92А кузове. Машина не заводится. Просит перевести селектор в режим Р. Хотя пивис показыват что селектор и так в режиме парковки. Под коврами сухо. С чего начать? Машина 2011 г. S-ка.
26.04.2018, 16:23   #4
megalarm
26.04.2018, 22:50   #5
А пред. история какая?
Диагностику делали? Ошибки в блоке управления двигателя, АКПП, ABS?
АКБ отключали на 30-40 минут?
27.04.2018, 05:40   #6
megalarm
Такое уже случалось месяца два назад. Клиент звонил с этой проблемой. Но потом как то разрешилось само собой. По щёлкал зажиганием и машина завелась. И неисправность больше не проявлялась. А сейчас он пытался завести автомобиль на протяжении трёх дней и в итоге привёз его на эвакуаторе. Клемму скинули не помогло. По ошибкам все чисто. Статус рычага повис показывает правильно что и отображается на приборной а панели, а на информационном дисплее пишет что необходимо перевести в паркинг или нейтраль...
27.04.2018, 07:22   #7
megalarm
В блоке дме ошибка P0850
27.04.2018, 08:31   #8
megalarm
Разобрались
27.04.2018, 10:51   #9
Разобрались
Местонахождение разъема и на что идет?
27.04.2018, 11:43   #10
megalarm
Находится внизу под днищем рядом с разъёмом раздатки. Идёт от АКПП до блока управления двигателем. Разрешение запуска
акппа, машина, перевести, режим
[9PA] Коробка в аварийном режиме АЙВЕНГО Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 25.05.2019 10:46
[9PA1] АКПП в аварийном режиме (3 передача) promax14 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 26.06.2017 14:27
[9PA1] АКПП в аварийном режиме kmc5 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 30.12.2016 14:10
[9PA] АКПП не переключает в ручной режим Garry Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 02.07.2012 11:03
перевести JEPG в Corel Surveyor Болталка 5 27.07.2010 15:47
