9PA1 производство 2007>>2010 (L) АКПП в аварийном режиме (3 передача)
22.11.2013, 11:03   #1
promax14
Всем привет, у меня порш каен S 2008г. 4,8л. вышел из строя блок акпп, вроде как под сиденьем который находится, коробка работает в аварийном режиме на 3 передаче! Где можно купить блок? мой VIN WP1ZZZ9PZ9LA42446 Т.89533970661 Александр г.Омск
23.11.2013, 13:36   #2
95561812105 блок управления АКПП (на заказ)
24.06.2017, 23:16   #3
Роман2011
Добрый вечер ! Помогите пожалуйста с таким вопросом коробка встала в аварийный режим . Значит приехал в сервис поменять датчик пневмы за одно фильтра и масло когда приехал за машиной через пару дней на табло горел чек и машина вообще не ехала в сервисе сказали сел Акум снимали заряжать мол это дроссель езжай потихоньку адаптируется все пропадёт . Значит едет машина как с движком 1,4 объём и как будто ещё кондер работает ну тоесть вообще еле шевелится попробовал газу дать без результата потом сама как то как газанёт рванет а потом опять так же . Доехал до дома пригласил диагноста он говорит типа на коробку не идёт ток типа там 3 клапана и не на один нет сигнала тока 0 ампер . Разъёмы все проверил почистил без результата ошибку стираем через 10 секунд опять загорается чек и все значки D,P,R в квадратиках. Подскажите что может ещё быть ????? Коробка новая ну тоесть с пробегом в 25 тыс всего
Добавлено через 10 минут
Владимир Маркин, Добрый вечер ! Помогите пожалуйста с таким вопросом коробка встала в аварийный режим . Значит приехал в сервис поменять датчик пневмы за одно фильтра и масло когда приехал за машиной через пару дней на табло горел чек и машина вообще не ехала в сервисе сказали сел Акум снимали заряжать мол это дроссель езжай потихоньку адаптируется все пропадёт . Значит едет машина как с движком 1,4 объём и как будто ещё кондер работает ну тоесть вообще еле шевелится попробовал газу дать без результата потом сама как то как газанёт рванет а потом опять так же . Доехал до дома пригласил диагноста он говорит типа на коробку не идёт ток типа там 3 клапана и не на один нет сигнала тока 0 ампер . Разъёмы все проверил почистил без результата ошибку стираем через 10 секунд опять загорается чек и все значки D,P,R в квадратиках. Подскажите что может ещё быть ????? Коробка новая ну тоесть с пробегом в 25 тыс всего
26.06.2017, 11:52   #4
Роман2011
Владимир Маркин, WP1AC29P84LA90525 а по поводу кода ошибки после сообщу у диагноста узнаю . Но знаю точно на словах сказал что на какие то клапана не идёт ток ну на коробку тоесть
26.06.2017, 14:27   #5
Сообщение от Роман2011 Посмотреть сообщение
Эта тема про коробки с мотором 4.8 и кузовом 957. У Вас уже создана своя тема
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8261
, в ней и будем дальше...
акппа, тема
