9PA1 производство 2007>>2010 (L) АКПП в аварийном режиме
24.12.2016, 11:54   #1
kmc5
Кай 3,6 08г. После снятия/установки мотора и акпп и замены раздатки АКПП в аварийном режиме (D3). На акпп был заменён датчик положения селектора (по причине его механической поломки). Нужно ли что-либо прошивать? Раздатка установлена строго идеинтичная снятой. Электропривод тот же. Вменяемого сканера пока нет (есть Бош, который "видит" только туарег 3,6"). Вопрос: при устранении причины появления аварийного режима, АКПП сама переходит в обычный режим? Или только после стирания ошибок?
Диагностика написала "Нет связи с блоком раздатки". Какие могут быть причины?
Бошевский сканер даёт ошибки:
U0114 блок упр нет связи (в двиг)
0805 блок упр распред коробкой
Как лечить?
24.12.2016, 13:24   #2
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Нет, только правильно поставить.
Ошибки стирать нужно в любом случае
В каком блоке управления эти ошибки?
24.12.2016, 13:50   #3
kmc5
U0114 блок упр нет связи (в двигателе)
0805 блок упр распред коробкой (в блоке акпп)
24.12.2016, 14:24   #4
Нужны корректные (правильные) коды неисправностей. Таких кодов у нас нет.
24.12.2016, 14:28   #5
Датчик менялся под номером один на картинке?
Название: Мультифункциональный выключатель.png
25.12.2016, 17:25   #6
kmc5
да, менялся.
Сначала не могли правильные положения выловить. Но теперь все положения селектора корректные.
26.12.2016, 11:59   #7
да, менялся.
После этого ошибки удаляли и они снова появляются в какой момент?
26.12.2016, 13:36   #8
kmc5
1. Датчик положения селектора установлен от туарега.
2. Различий с родным никаких не обнаружено.
3. После не правильной установки - была индикация D (селектор не блокировался)
4. После правильной установки и стирания ошибок - индикация D3(селектор стал блокироваться)
5. Указанные ошибки не стираются. Диоды индикации на селекторе и раздатке не горят.
6. Проверка массовых соединений под водительским ковром ничего не выявила.
7. Диагностика также показала не работающий левый бензонасос.
26.12.2016, 14:45   #9
В общем нужны достоверные коды ошибок. Только от них можно отталкиваться.
От себя могу еще посоветовать проверить на гниение проводку правого и левого порога.
26.12.2016, 15:22   #10
kmc5
А есть какая-то классификация типов кодов ошибок?
Какой тип кодов piwis выдаёт?
Чтобы понимать, что от диагностов требовать.
К сожалению piwis в радиусе 150км ни у кого нет...
Подскажите, в режиме D3 ехать в другой город, на указанное расстояние опасно для авто?
проблема, сигнал
[9PA] Коробка в аварийном режиме АЙВЕНГО Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 25.05.2019 10:46
[9PA1] АКПП в аварийном режиме (3 передача) promax14 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 26.06.2017 14:27
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
[9PA] По АКПП 955 Валерий 007 Вопросы специалистам 6 03.05.2013 11:43
