9PA производство 2003>>2006 (L) Коробка в аварийном режиме
13.12.2013, 01:02   #1
АЙВЕНГО
Коробка встала в аварийный режим, горит значок D, из под днища в районе АКПП при переводе селектора идут толчки по всему корпусу авто, год назад был заменен гидроблок! В чем может быть проблема? На диагностику завтра уже записался....
13.12.2013, 16:04   #2
только по ошибкам можно понять...
13.12.2013, 20:07   #3
АЙВЕНГО
Код ошибок 0258 переключающий электромагнитный клапан S 1, 0348-переключ эл.магнитый клапан C2 модуль давления, 0264 и 0268, тдк прямые признаки гидроблока, но я поставил новый гидроблок 10 тыщ км назад, Вопрос может ли быть проблема в проводке или штекерах между ДВС и АКПП?
13.12.2013, 20:30   #4
Сообщение от АЙВЕНГО Посмотреть сообщение
легко...
13.12.2013, 20:56   #5
АЙВЕНГО
Кроме штекера от коробки к ДВС, есть ли еще там проводка?...
13.12.2013, 21:23   #6
проводка от АКПП до блока управления АКПП...
часто проблема в разъемах около АКПП...
13.12.2013, 21:55   #7
АЙВЕНГО
Блок управления АКПП где находится? Есть ли схема доступа?....
Добавлено через 2 минуты
Чтоб проверить разьемв АКПП, снимать ее не понадобится?...
13.12.2013, 22:01   #8
под сиденьем переднего пассажира
нет, разъемы снаружи...
13.12.2013, 22:51   #9
АЙВЕНГО
Владимир, а выше изложенные мною ошибки вообще в практике встречались, то есть бывали ли случаи когда владельцы думали что причина поломки в гидроблоке, а оказывалось, что провода и разьемы не работали?
14.12.2013, 12:30   #10
да....
cayservice, forum, https, showthread, акппа, быть, документ, неисправность, сделать
