9PA производство 2003>>2006 (L) Применяемость моторного масла
17.06.2016, 04:45   #1
Prometheus_redstar
Здравствуйте, подскажите из масла ARAL - http://aralsuper.ru/catalog
какое подходит для 955 3,2 ?
любое с допуском A40 ? 8 тысяч назад было залито LM 5w-30
спасибо
17.06.2016, 14:34   #2
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
Здравствуйте
спасибо
Прочитайте внимательно документы во вложении и будет все понятно. Если останутся вопросы, задавайте...
Тип файла: pdf Сопоставление допущенных моторных масел.pdf (119.6 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: pdf Обзор допущенных моторных масел Porsche A40.pdf (242.3 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: pdf Обзор допущенных моторных масел Porsche C30.pdf (157.2 Кб, 157 просмотров)
17.06.2016, 15:25   #3
Prometheus_redstar
Проверьте, пожалуйста, Если я правильно понял, то для Cayenne 3.2, если я езжу в Москве, а не в Шанхае ), подходит только Aral SuperTronic Longlife III 5W-30 по допуску C30 ?
17.06.2016, 21:33   #4
Верно
20.06.2016, 19:22   #5
Prometheus_redstar
Еще вопрос, немного не в тему, а как часто надо менять масляный фильтр? каждый раз при смене масла? салонный, воздушный?
спасибо
20.06.2016, 21:31   #6
Верно
масло, моторный
Расход моторного масла ArsK Двигатель 92 09.07.2025 22:50
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
Информация относительно расхода моторного масла Владимир Маркин Двигатель 1 27.02.2016 12:53
[9PA1] Cayenne S 4.8 странности после замены моторного масла Daniil Двигатель 3 03.09.2015 13:17
