970 производство 2010>>2016 (L) P055600 Датчик давления усилителя тормозов, недостоверный сигнал (00110B)
28.05.2025, 22:57   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Вакуумный насос
47760 - Вакуум. насос усилит. тормоз. привода - 1611 - Не функционирует
47760 - Вакуум. насос усилит. тормоз. привода (Негерметичность системы)
47770 - Вакуумный шланг - 5000 - Негерметичн. места
28.05.2025, 22:58   #2
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих фактических значений можно проверить работу системы усилителя тормозного привода:
«A440_Усилитель тормозного привода, пониженное давление»
«A450_Усилитель тормозной системы, давление»
«A460_Давление в тормозной системе от PSM»
(Группа: «A_Общие данные») в:
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Блока управления DME обнаруживает неисправный электрический вакуумный насос усилителя тормозной системы
Блок управления DME обнаруживает слишком высокое, слишком низкое или недостоверное разрежение усилителя тормозного привода.
28.05.2025, 22:59   #3
Старт-стоп ограничен
Место установки вакуумного насоса
Название: Место установки вакуумного насоса.jpg
давление, датчик, насос, недостоверный, привод, сигнал, система, тормоз, тормозной, усилитель
[92A] P154F00 Датчик давления наддува, турбонагнетатель, недостоверный сигнал (001481) Владимир Маркин Система питания 2 23.06.2024 16:06
[9YB] P204B00 Датчик давления восстановителя, недостоверный сигнал (0025BA) Владимир Маркин Система питания 2 23.02.2022 17:20
[92A] P055600 Датчик давления усилителя тормозов, недостоверный сигнал (00110B) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 14.09.2021 21:08
[92A] P055600 Датчик давления усилителя тормозов, давление ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.12.2020 21:44
