			Условия диагностикиЗажигание вкл
 Диагностика выполняется непрерывно
 Обнаружен неисправный электрический вакуумный насос усилителя тормозной системы
 Обнаружен слишком высокий, слишком низкий или недостоверный вакуум усилителя тормозов
 Электрический вакуумный насос усилителя тормозной системы
 Датчик давления усилителя тормозов
 Проверить настройку датчика педали тормоза
 Проверить физическое состояние вакуумной системы (утечки и т.д.)
 Проверить жгут проводов
 Проверить реле вакуумного насоса
 Заменить датчик пониженного давления
 Проверить блок управления DME на правильность версии программы и данных
 Заменить блок управления DME
 Функциональные ограничения
 Может быть недоступна система Start/Stop
 Возможно, недоступен режим движения на электродвигателе
 На автомобилях с электрическим вакуумным насосом он включен до тех пор, пока имеется данная неисправность; это может привести к поломке электрического вакуумного насоса
