			УКАЗАНИЕРасширение контактов и штекерных соединений
 Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
 При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
 Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
 Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
 Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
 ИНФОРМАЦИЯ
 Выполнить тест исполнительного элемента Активация турбонагнетателя , а также краткий тест Турбонагнетатель . Для этого использовать следующую диагностическую ссылку:
 info_outline ИНФОРМАЦИЯ
 С помощью следующей ссылки можно выполнить процедуру проверки турбонагнетателя :
 Macan V6 Diesel:
 DME V6 Diesel/Обслуживание и ремонт/Проверка турбонагн.
 Cayenne V6 Diesel с 2012 модельного года:
 DME V6 Diesel с модельного года 2012 /Обслуживание и ремонт/Проверка турбонагн.
 DME V8 Diesel/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
 Автомобиль стоит
 Частота вращения в пределах допустимого диапазона
 Стояночный тормоз (при наличии: электронный стояночный тормоз) затянут
 Положение селектора P
 Двигатель включен или работа блоков управления после выключения зажигания
 Турбонагнетатель активируется (диагностика выполняется непрерывно)
 Отфильтрованное значение давления наддува должно находиться в пределах примененных границ. Контроль мин. значения дельты и макс. значения дельты
 Значение выше или ниже предела для максимально допустимого отклонения регулирования
