92A производство 2011>>2018 (K;L) P229F00 Датчик NOx 2, ряд 1, недостоверный сигнал (00255F)
08.08.2022, 13:54   #1
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
Переход с режима нагрузки к принудительному холостому ходу и затем долгая фаза принудительного холостого хода
Датчики и разъемы на сажевом фильтре
ИНФОРМАЦИЯ
Изображение служит в качестве примера!
На следующем рисунке показаны датчики и разъемы на сажевом фильтре на двигателях V6 TDI.
1 Датчик температуры ОГ 2 (перед катализатором окисления)
2 Лямбда-зонд
3 Разъем прогрева катализатора 1
4 Разъем датчика дифференциального давления перед сажевым фильтром
5 Форсунка восстановителя
6 Сажевый фильтр с покрытием SCR
7 Катализатор окисления
8 Разъем датчика дифференциального давления после сажевого фильтра
9 Датчик температуры ОГ 4 (после сажевого фильтра)
10 Датчик NOx 2
11 Блокирующий катализатор
08.08.2022, 13:57   #2
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Неисправен датчик NOx
26900 - Датчик NOx - неисправность
датчик, недостоверный, неисправность, проверка, сигнал
[9YB] P204B00 Датчик давления восстановителя, недостоверный сигнал (0025BA) Владимир Маркин Система питания 2 23.02.2022 17:20
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
