P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал
20.12.2019, 21:51   #1
Однократно за ездовой цикл
если
Обнаружен холодный пуск
Работа предпускового подогревателя не обнаружена
Облучение солнцем не обнаружено
Перекрестная проверка температуры после пуска двигателя в кондиционированном состоянии автомобиля
Сравнение температуры всасываемого воздуха, температуры двигателя и наружной температуры
обрыв
Короткое замыкание на плюс
короткое замыкание на массу
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Датчик наружной температуры неисправен
Функциональные ограничения
Переключение датчика температуры на резервное значение или резервную модель
Возможны ограничения в работе функций, использующих значение датчика
датчик, наружный, недостоверный, сигнал, температура
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
[95B] Недостоверная индикация наружной температуры Macan Владимир Маркин Электрооборудование 0 09.03.2019 17:10
[9PA] P0346 Датчик Холла ряда 2 – неправдоподобный сигнал Megalodon Двигатель 2 19.10.2018 12:23
