95B производство 2014>>2018 (L) Недостоверная индикация наружной температуры Macan
09.03.2019, 17:10   #1
Внутренний симптом — недостоверная индикация наружной температуры: дополнительные работы с ответвлением жгута проводов датчика температуры наружного воздуха
Данная Техническая информация заменяет информацию от 20 апреля 2018 г.
Изменения/дополнения:
Номер запчасти исправлен: 958.606.838.10
Модельный ряд:
Macan (95B)
Относительно:
Датчик температуры наружного воздуха
Симптом:
Индикатор наружной температуры показывает недостоверные значения.
Причина:
Из-за слишком длинного ответвления электрического провода датчика температуры наружного воздуха индикатор наружной температуры может показывать недостоверные значения.
Устранение:
В случае рекламации заменить датчик температуры наружного воздуха и дооснастить ответвление жгута проводов специальной скобой и кабельным хомутом.
Дата начала реализации:
С 2019 модельного года при производстве используется видоизмененное ответвление жгута проводов.
Номер запчасти:
958.606.838.10 / –новая– Цоколь кабельного хомута
Порядок действий:
1 Предварительные работы:
1.1 Снять облицовку передн. части кузова.
1.2 Повернуть крышку воздуховода (справа) -1- вперед.
2 Дополнительные работы с ответвлением жгута проводов датчика температуры наружного воздуха:
В случае рекламации замене подлежит также датчик температуры наружного воздуха.
2.1 Закрепить цоколь кабельного хомута -1- на правой крышке воздуховода, как показано на рисунке.
2.2 Зафиксировать электрический провод -2- датчика температуры наружного воздуха с помощью кабельного хомута (958.606.838.10 – -3-).
3 Дополнительные работы:
3.1 Отвернуть крышку воздуховода (справа) назад до ее ощутимой фиксации.
3.2 Установить облицовку передней части кузова.
Конец мероприятия.
Название: Крышка воздуховода (справа).jpg
ID:	20206   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответвление жгута проводов датчика темп. наружн. воз.jpg
macan, индикация, наружный, недостоверный, температура
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[9PA1] Повышение температуры Sun Система кондиционирования 8 16.06.2017 14:43
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
[92A] Индикация о прохождение ТО Cayenne Tourerv13 Автомобиль в целом - общая информация 8 27.04.2015 11:12
Проблема с датчиком температуры ОЖ spearfisher34 Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
