9PA1 производство 2007>>2010 (L) Повышение температуры
12.05.2016, 00:39   #1
Sun
Владимир доброго времени суток. Проблема с кондиционерм. Каен 957 от 2007 год. Заправил его, полностью давление норма, компресор работает, езжу, как только останавливаюсь на светафоре или пробка, изменяетс температура двигателя, и кондиционер перестает держат температуру, она поднимается до 28 градусов, идет запах прелости, сырости в салон, потеют окна, и так происходит до того как начинаю стабильное движени, если вновь остановка, то же самое, невозможно ехать когда жара - парит, или дождь - потеют окна. Когда стою на месте просто, передичность непонятна. Владимир очень благодарен за внимание!!!
12.05.2016, 10:48   #2
Сообщение от Sun Посмотреть сообщение
1. Нужно проверить водостоки и при необходимости очистить
2. Проверить состояние пакета радиаторов (радиатор кондиционера, АКПП, ГУР, системы охлаждения двигателя) и при необходимости очистить
3. Проверить работу вентиляторов системы охлаждения двигателя (1-я и 2-я скорость). Вентиляторы должны работать всегда парами.
12.05.2016, 13:00   #3
Sun
Владимир спасибо большое. Начали смотреть водосток. Слили 3 литра воды и грязи. Спасибо большое. Какие процедуры теперь нужно делать. Меняем салонный фильтр, и очищаем всю систему слива.
12.05.2016, 17:57   #4
Все верно.
И проверить все остальное что я написал выше.
16.06.2017, 12:13   #5
хан
Здравствуйте Владимир. Подскажите пожалуйста как проверить вентиляторы( 1-2 скорости)? Не могу понять проблему с температурой. При 96 градусов вентиляторы включаются одновременно, сбивая температуру до 80 одновременно отключаются. С включенным кондиционером температура всегда 80.
16.06.2017, 12:48   #6
Сообщение от хан Посмотреть сообщение
На слух или через PIWIS исполнительными элементами
Вентиляторы всегда работают парами и то что Вы описываете нормально.
Старайтесь климат контроль держать всегда в автоматическом режиме работы.
16.06.2017, 14:20   #7
хан
На слух и вид вентиляторы сразу включаются на максимум.
Спасибо большое.
16.06.2017, 14:28   #8
Если есть сомнения, сравнить с аналогичным автомобилем как работают.
16.06.2017, 14:43   #9
хан
Спасибо.
вентилятор, всегда
[92A] Повышение мощности 958 VAD68 Чип-тюнинг 5 01.11.2016 16:27
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
Проблема с датчиком температуры ОЖ spearfisher34 Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
Повышение штрафов Владимир Маркин Болталка 9 07.12.2011 00:46
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
