970 производство 2010>>2016 (L) P01E400 Датчик 3 температуры ОЖ, недостоверный сигнал
18.04.2019, 23:11   #1
DFCC 24184
•Однократно за ездовой цикл
•Электрические неисправности отсутствуют
•Время простоя > 7 часов 47 минут
•Действительное время простоя
•Конец пуска выполнен или установлена готовность к движению на электроприводе
•Скорость автомобиля в течение 30 секунд > 25 км/ч
•Нет разницы температур между отдельными датчиками при перекрестной проверке
DFCC 24186
•Двигатель температуры -20,3...39,8 град. Цельсия
DFCC 24184
•Подтвержденная неисправность при дополнительной диагностики для датчика температуры контура ОЖ ● Превышение порогового значения (характеристика, зависящая от времени простоя двигателя)
•Нет неисправностей перекрестной проверки других датчиков температуры
DFCC 24186
•Сигнал температуры контура ОЖ гибрида изменился менее чем на 3 град. Цельсия
DFCC 24184
•Переключение датчика температуры на резервное значение или резервную модель
•Возможны ограничения в работе функций, использующих значение датчика
DFCC 24186
•Нет указания температуры контура ОЖ от выхода из радиатора к генератору
⇒ Переключение на модельное значение
•Возможно более ранее уменьшение мощности
•Возможно более частая работа ДВС
•Датчик температуры ОЖ на выходе радиатора
•Проверка датчика температуры по отношению к другим датчикам температуры, в идеальном случае после охлаждения двигателя
•Обрыв
•Короткое замыкание на плюс
•Короткое замыкание на массу
•Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
•Неисправен датчик 3 температуры ОЖ
Проверка проводки
•97970 - Электрическое штекерное соединение - неисправность
•97000 - Каналы - неисправность
•19780 - Датчик температуры - неисправность (Датчик температуры 3 ОЖ)
датчик, недостоверный, неисправность, сигнал, температура
[92A] Датчик температуры сидения водительского Jun86 Электрооборудование 13 16.06.2022 22:24
[92A] 008015 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 0 22.01.2019 10:40
[92A] 008013 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 0 22.01.2019 10:38
[9PA] P0346 Датчик Холла ряда 2 – неправдоподобный сигнал Megalodon Двигатель 2 19.10.2018 12:23
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
