92A производство 2011>>2018 (K;L) P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал
11.01.2021, 23:40   #1
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
→При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из 9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
→Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
→Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
• Температура ОГ (после сажевого фильтра) 99...600 °C
• один раз после выполнения условий диагностики
Проверка проводки
Неисправен датчик NOx
26900 - Датчик NOx - неисправность
Название: Датчик NOx 1.jpg
датчик, недостоверный, отопление, сигнал
[95B] P256300 Регулятор турбонагнетателя, датчик положения, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 3 04.02.2020 16:38
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
