95B производство 2014>>2018 (L) P256300 Регулятор турбонагнетателя, датчик положения, недостоверный сигнал
04.02.2020, 16:28   #1
Предупреждения и информация
Осторожно
Горячий компонент
Ожоги
Дать компоненту остыть!
Регулятор давления наддува (”Регулятор турбонагнетателя”) можно активировать и проверить с помощью следующего исполнительного элемента:
”Активация регулятора давления наддува”, в:
Исполнительный элемент "Активация клапана регулирования давления наддува (перепускного клапана)" активирован
Электроника двигателя (DME) Исполнительные элементы проверки
DME R4 TFSI Исполнительные элементы проверки
Во время адаптации запрограммированные конечные положения регулятора давления наддува не достигаются
Регулирование давления наддува выключено (давление наддува низкое)
Уменьшение крутящего момента двигателя
Заданные значения
(Действительно для: Cayenne E-Hybrid, начиная с 2018 модельного года)
Заданные значения соответствуют надлежащему состоянию при выполненных условиях диагностики и температуре компонентов во время проверки, а также температуре окружающей среды  20 °C .
Блок управления электроники двигателя (DME\Фактические значения переключающих входов\Регулирование давления наддува\
Фактическое значение
Номинальное значение
”Клапан регулирования давления наддува, напряжение”
[”Положение откр.”] 0.3...0.7 В 
[”Положение закр.”] 3.5...3.9 В 
Регулятор давления наддува, двигатель, внутреннее сопротивление
Предварительные условия
Зажигание выключено
Штекерное соединение к компоненту отсоединено
Точка измерения 1. Компонент, контакт 1
Точка измерения 2. Компонент, контакт 2
Номинальное значение 0...10 Ом 
04.02.2020, 16:33   #2
(Действительно для: Macan с 2014 м. г. (с 4-цилиндровым двигателем))
Номинальное значение [”Положение откр.”]
”Клапан регулирования давления наддува, напряжение” 0.3...0.7 В 
Номинальное значение [”Положение закр.”]
”Клапан регулирования давления наддува, напряжение”  3.3...3.9 В 
Зажигание выключено
04.02.2020, 16:35   #3
Информация о компонентах
Обзор турбонагнетателя
1 Регулятор давления наддува
2 Рабочее колесо компрессора
3 Клапан рециркуляции в режиме ПХХ
4 Встроенный импульсный глушитель
5 Колесо турбины
6 Корпус турбины
7 Заслонка перепускного клапана
8 Лямбда-зонд перед катализатором
9 Фланец к головке блока цилиндров
Название: Турбонагнетатель (на рисунке пример).jpg
04.02.2020, 16:38   #4
Детальный вид регулятора давления наддува турбонагнетателя
1 Тарелка пружины
2 Пружины для компенсации зазора
3 Рукоятка управления перепускного клапана
4 Разъем блока управления электроники двигателя (DME)
5 Магнитный держатель
6 Датчик положения регулятора давления наддува
7 КПП
8 Регулятор давления наддува
Электронный регулятор, турбонагнетатель и тяги
21300 - Турбонагнетатель - Затрудненный ход при активации/перемещении
21666 - Тяга привода - затрудненный ход, заедание
21660 - Электрический регулятор турбонагнетателя - неисправность
Название: Регулятор давления наддува турбонагнетателя.jpg
давление, датчик, значение, клапан, колесо, наддув, недостоверный, положение, регулятор, сигнал, турбин, турбонагнетатель
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
[92A] Регулятор положения руля Rss_team Электрооборудование 3 04.11.2019 19:06
