9YB - производство 2020>> (S) P204B00 Датчик давления восстановителя, недостоверный сигнал (0025BA)
23.02.2022, 17:16   #1
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из 9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
ВНИМАНИЕ
Вытекание восстановителя
Раздражение кожи
Резкий запах
Использовать защитные очки и средства индивидуальной защиты.
При контакте с восстановителем основательно промыть соответствующий участок водой и с мылом.
ИНФОРМАЦИЯ
Проверьте электрические провода от блока управления двигателя до клапана в блоке подачи восстановителя.
Проверьте проводку к датчику давления
Процесс размораживания восстановителя завершен и давление еще не нагнетено
один раз после выполнения условий диагностики
Обнаружен недостоверный сигнал.
23.02.2022, 17:19   #2
Действительно для: Macan, Cayenne, Panamera V6 Diesel
Блок управления DME V6 Diesel
ИНФОРМАЦИЯ
На автомобилях Macan Diesel дополнительный блок управления восстановителя выполняет контроль и расчет впрыска восстановителя, а также управление нагревом линии и нагревом бака.
На всех автомобилях Cayenne контроль и расчет впрыска восстановителя, а также контроль нагрева линии и нагрева бака осуществляется через блок управления двигателя.
На отображенном рисунке представлен DME для автомобилей с дизельными двигателями V6. Если есть подозрение на неисправность устройства управления DME, необходимо связаться с технической консультацией.
Название: Устройство управления DME.jpg
23.02.2022, 17:20   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Проводка от подающего модуля к блоку управления двигателя DME
26790 - Насос дозирования восстановителя - Неисправность электропроводки (Обрыв проводки от дозирующего насоса/блока подачи к блоку управления двигателем)
Датчик давления
26780 - Датчик резервуара восстановителя - неисправность (Датчик давления)
блок, восстановитель, давление, датчик, контакт, нагрев, недостоверный, неисправность, проводка, сигнал, управление
[92A] P057B00 Датчик хода педали тормоза, недостоверный сигнал Владимир Маркин Ходовая и подвеска 11 13.12.2023 13:15
[92A] P055600 Датчик давления усилителя тормозов, недостоверный сигнал (00110B) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 14.09.2021 21:08
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
