92A производство 2011>>2018 (K;L) P057B00 Датчик хода педали тормоза, недостоверный сигнал
07.06.2021, 15:13   #1
Педаль тормоза не нажата
Зажигание вкл
Движение со стабильной скоростью, нога не должна находиться на педали тормоза
Запомненное смещение проверяется не достоверность
Измеренное значение запомненного смещения > 90 % или < 55 %
Длительность периода сигнала ШИМ меньше нормы
Скважность сигнала ШИМ больше нормы
Скважность сигнала ШИМ меньше нормы
Соблюдать установочную калибровку датчика хода педали тормоза в соответствии с инструкциями по установке
Проверить монтажное положение и юстировку датчика, при необходимости выполнить соответствующую корректировку
Выполнить проверку проводов.
Замена датчика
Функциональные ограничения
Другое ощущение от торможения с увеличенным свободным ходом педали
02.09.2021, 14:13   #2
Sivov44
Можно инструкцию по установке датчика прислать.
02.09.2021, 14:47   #3
Сообщение от Sivov44 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...037#post146037
01.10.2023, 13:44   #4
Serg124
Не та инструкция, на гибриде датчик в салоне, а есть инструкция для гибрида?
02.10.2023, 21:52   #5
Есть фото этого датчика?
12.12.2023, 15:52   #6
AUTOBODY Repair
Подскажите пожалуйста где находится датчик положения педали тормоза на кайен 958 гибрид,
(Необходим для имитации нажатия педали, при подключения сигнализации с автозапуском)
Подключали в монтажном блоке по рекомендациям по установке, без результатно. Стопы загораются при попытке запуска, но запуск не производится, выходит сообщение НАЖМИТЕ ТОРМОЗ
Методом исключения попытались найти.
В салоне на педали тормоза датчик отключили, также отключили датчик на гтц, но при запуске просит нажать педаль, нажимаем - запускается.
12.12.2023, 22:00   #7
Сообщение от AUTOBODY Repair Посмотреть сообщение
Интенсивность желаемого водителем замедления регистрируется датчиком хода педали тормоза, установленным на педальном узле, и в качестве параметра учитывается в стратегии эксплуатации для создания тормозного момента в электроустановке. Таким образом, рекуперация может осуществляться уже в диапазоне свободного хода (ход педали без обычной силы торможения) педали тормоза, прежде чем будет создано непосредственно гидравлическое давление в тормозной системе. Для улучшения дозирования свободный ход был увеличен на 4 мм.
Для обеспечения оптимальной рекуперации необходимо в точности соблюдать место установки датчика хода педали.
Принцип действия
На педали тормоза находится постоянный магнит, который при задействовании тормоза обводится на датчике хода педали. В датчике в рамках диапазона измерений находится два датчика Холла, которые при обводе магнита вызывают соответствующее выходное напряжение (эффект Холла). На основании этого сигнала регулируется рекуперация.
1 датчик хода педали тормоза
2 постоянный магнит
A расстояние от магнита до датчика
B начало диапазона измерений (конечное положение педали тормоза)
C конец диапазона измерений
D диапазон измерений
Название: Датчик хода педали тормоза.jpg
ID:	72998   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Принцип действия.jpg
12.12.2023, 22:23   #8
AUTOBODY Repair
В этом автомобиле присутствует еще какое то средство контроля нажатия педали тормоза и управление включением стоп сигналов!!!
Так как датчик, который вы описали был нами отсоеденён. Также был нами отсоеденён датчик находящийся непосредственно на главном тормозном цилиндре. Тем не менее управление стоп сигналами и запуском двигателя все равно работало при нажатии на педаль тормоза.
Вопрос в том, где этот третий датчик или иное средство управления стоп сигналами и санкционирование запуска двигателя?
13.12.2023, 10:05   #9
AUTOBODY Repair
Я прошу прощения если для решения данного вопроса я не создал новую тему. На подобных ресурсах я новичок и плохо пока ориентируюсь.
13.12.2023, 13:13   #10
Усиление тормозного привода Cayenne S Hybrid
В Cayenne S Hybrid используется дополнительный электрический вакуумный насос, который может предоставить необходимое давление в тормозной системе даже при остановленном двигателе. Это так, если Cayenne S Hybrid работает только в электрическом режиме, едет накатом или находится в автоматическом режиме старт-стоп.
1 электрический вакуумный насос
2 механический вакуумный насос
3 к усилителю тормозного привода
cayenne, hybrid, вакуум, вакуумный, гибрид, давление, датчик, диапазон, запуск, инструкция, насос, недостоверный, педаль, привод, сигнал, стоп, тормоз, тормозной, ход, электрический
[92A] Ошибка датчика хода педали тормоза Cayenne S Hybrid (92AAM1) Иван_ Электрооборудование 4 09.06.2021 11:57
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
