92A производство 2011>>2018 (K;L) P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 2 (00A89D) 958.2
09.04.2025, 14:48   #1
Высоковольтная система, неисправность изоляции плюсового или минусового кабеля — уровень предупреждения 2
Проверки и возможные причины
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод между высоковольтным зарядным устройством и розеткой для зарядки)
27970 - Высоковольтное зарядное устройство - Неисправность изоляции
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод между высоковольтным зарядным устройством и нагревателем высоковольтной АКБ)
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод между высоковольтным коммутационным блоком и высоковольтным зарядным устройством)
82810 - Высоковольтный дополнительный отопитель - Неисправность изоляции
82800 - Электрический отопитель салона - Неисправность изоляции
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Неисправность изоляции
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод системы управления тяговым усилием (ПЛЮС))
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод системы управления тяговым усилием (МИНУС))
27910 - Силовой электронный блок - Неисправность изоляции
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод (фаза U))
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод (фаза V))
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод (фаза W))
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод между высоковольтной силовой электроникой и компрессором кондиционера)
27930 - Высоковольтный провод - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод между высоковольтным зарядным устройством и отопителем салона)
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - Неисправность изоляции
09.04.2025, 14:48   #2
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Для поиска неисправностей изоляции использовать следующий документ (см. информационную систему PIWIS):2X00IN Поиск неисправностей изоляции
Занести измерения в указанный ниже документ (см. информационную систему PIWIS):2X00IN Протокол проверки: Поиск неисправностей изоляции
09.04.2025, 14:49   #3
ИНФОРМАЦИЯ
Уровень предупреждения 1: Сопротивление изоляции находится в диапазоне 225...675 кОм . С 1500 Ом/В при 450 В
Уровень предупреждения 2: Сопротивление изоляции находится в диапазоне 45...225 кОм . С 500 Ом/В при 450 В
Уровень предупреждения 3 — Серьезная опасность!: Сопротивление изоляции находится в диапазоне 1...45 кОм . С 100 Ом/В при 450 В
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
Гибридная система неисправна, можно продолжать движение, посетить СТО, активен предупредительный индикатор
ИНФОРМАЦИЯ
Желтый предупредительный индикатор гибридного режима активируется в текущем ездовом цикле при возникновении неисправности.
09.04.2025, 14:50   #4
Системная информация
Действительно для: Cayenne (PHEV)
ИНФОРМАЦИЯ
Обзор пилотной линии
1 Электрический отопитель высоковольтной АКБ
2 Коммутационный блок
3 Высоковольтное зарядное устройство
4 Электрический отопитель салона
5 Высоковольтная силовая электроника
6 Электрический компрессор кондиционера
7 Электродвигатель
Название: Обзор пилотной линии.jpg
высоковольтный, изоляция, информация, кабель, минусовый, неисправность, отопитель, предупреждение, провод, система, уровень, электрический
[9J1 - Taycan (Y1A)] P0AA600 Система АКБ гибридного привода/высоковольтной батареи, неисправность изоляции (100014) Владимир Маркин Система питания 11 14.05.2024 21:30
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) - неисправность (0058FA) Владимир Маркин Система питания 0 25.01.2024 22:08
[92A] P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 1 (00A8A1) Владимир Маркин Система питания 4 06.10.2021 15:03
[92A] P33D700 блок управления высоковольтной силовой электроники регулирование фаз - электрическая неисправность (высоковольтная система) 004A48 Владимир Маркин Система питания 3 04.09.2021 18:38
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
