Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) — Неисправность
Проверки и возможные причины
Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) - неисправность
27080 - Высоковольтная АКБ - неисправность
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Соответствующее измеренное значение можно вызвать через фактическое значение «Высоковольтная АКБ — состояние заряда (SoC)».
Высоковольтная АКБ (PHEV)/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
ИЛИ
Активный процесс зарядки высоковольтной АКБ
Выход из строя гибридной системы. Припарковать автомобиль в безопасном месте, активен предупредительный индикатор
ИНФОРМАЦИЯ
Отключение высоковольтной системы без предварительного предупреждения
Активируется красный предупредительный индикатор гибридного режима.
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 500 мс
