970 производство 2010>>2016 (L) P1734 Датчик хода, шток вилки переключения передач, передачи 2/R, недостоверный сигнал (001734)
23.03.2025, 16:25   #1
Проверки и возможные причины
Датчики хода 1, проверка
97000 - Провода - Короткое замыкание на плюс
97000 - Провода - Короткое замыкание на массу
97000 - Провода - Взаимное короткое замыкание
97000 - Провода - Обрыв
38000 - АКПП: шестерни, управление - Разъем неисправен (Разъем неисправен)
37300 - Блок управления электроники КПП - неисправность
38180 - Жгут проводов коробки передач - Датчики (16-контактные) неисправны (включая модуль датчика)
23.03.2025, 16:25   #2
УКАЗАНИЕ
Датчик с электропитанием 5 В
Разрушение датчика
Не подключать внешний источник питания
Электропитание датчика 5 В осуществляется через блок управления
Соединение с массой для датчика обеспечивается блоком управления
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей в коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) необходимо выполнить общую калибровку. При этом в три этапа необходимо запрограммировать штоки вилки переключения передач, гидравлический блок и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую процедуру:
«Калибровка (вся процедура)»
Электроника КПП (PDK)/Обслуживание и ремонт/Калибровка (общий процесс)
info_outline ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих фактических значений можно проверить положения датчиков хода:
«Фактическое положение датчика хода 1»
«Фактическое положение датчика хода 2»
«Фактическое положение датчика хода 3»
«Фактическое положение датчика хода 4»
Группа: «S_Датчики» в:
Электроника КПП (PDK)/Фактические значения переключающих входов
23.03.2025, 16:26   #3
Ход двигателя
Напряжение питания датчика в порядке
Значение 4 датчика хода находится за пределами допустимого диапазона 10...90 % .
Предупредительное сообщение «КПП неисправна - Ходовые качества ограничены, можно продолжать движение» активно
Передача заднего хода не работает
Автоматический повторный запуск старт/стоп не работает
Ограничение скорости активно
Адаптации АКПП деактивированы
Программа движения не работает
ИНФОРМАЦИЯ
Последняя включенная передача удерживается.
Трогание с места возможно на всех передачах.
23.03.2025, 16:28   #4
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Обзор датчиков
ИНФОРМАЦИЯ
Датчики хода, частоты вращения и давления, а также датчик температуры соединяются жгутом проводов датчиков и выводятся из коробки передач посредством 16-контактного разъема КПП. Датчики хода и частоты вращения, а также датчик температуры трансмиссионного масла неразъемно соединены со жгутом проводов датчиков. В случае неисправности они могут быть заменены только как единый узел вместе со жгутом проводов датчиков. Однако датчики давления могут быть заменены по отдельности, поскольку они не имеют неразъемного соединения со жгутом проводов. Замену жгута проводов датчиков или датчиков давления можно произвести после демонтажа масляного поддона и гидравлического блока управления (HSG). После работ по замене необходимо произвести калибровку коробки передач.
Жгут проводов датчиков и его монтажное положение в коробке передач
1 Датчики хода 1-4
2 Датчик давления 3 (сцепление полного привода (HOK))
3 Датчики числа оборотов
4 Датчик давления 2 (сцепления 2)
5 Датчик давления 1 (сцепления 1)
6 Датчик температуры масла для коробки передач
7 Штекер коробки передач, 16-полюсный
Название: Жгут проводов.jpg
ID:	86793   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажное моложение.jpg
23.03.2025, 16:30   #5
Блок датчиков хода
Модуль датчика хода (1) используется для определения положения каждой отдельной вилки переключения передач (2). Он представляет собой конструктивный узел и состоит из 4 интегрированных датчиков (3). Все четыре вилки переключения передач в нижней части имеют демпфирующий элемент из алюминия (4), с помощью которого сигналы, отправляемые датчиком хода, демпфируются и отражаются. С каждой вилкой переключения передач (2) соотнесен датчик хода (3), который преобразует движение вилки в ШИМ-сигнал, пропорциональный ходу.
Напряжение питания датчиков хода составляет 5 В .
Модуль датчика хода на вилку переключения 1-й/3-й передачи
1 Модуль датчика хода
2 Вилка переключения передач (1-й/3-й передачи)
3 Датчики хода
4 Алюминиевый демпфирующий элемент
Название: Модуль датчиков.jpg
вилка, давление, датчик, жгут, недостоверный, передача, переключение, положение, провод, проводы, работать, сигнал, фактический, ход, шток
[92A] P057B00 Датчик хода педали тормоза, недостоверный сигнал Владимир Маркин Ходовая и подвеска 11 13.12.2023 13:15
[92A] P229F00 Датчик NOx 2, ряд 1, недостоверный сигнал (00255F) Владимир Маркин Система питания 1 08.08.2022 13:57
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
