9PA1 производство 2007>>2010 (L) P2122 Потенциометр дроссельной заслонки 1 - ниже предельного значения
27.01.2025, 19:31   #1
Двигатель работает
Короткое замыкание на массу в жгуте проводов
Модуль дроссельной заслонки неисправен
При наличии данной ошибки дроссельная заслонка открывается только на 30% и происходит ухудшение динамики.
27.01.2025, 19:33   #2
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем B, контакт 92
Название: Раскладка контактов.jpg
27.01.2025, 19:35   #3
Рабочая инструкция
1 Проверить жгут проводов на короткое замыкание на массу
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Вынуть разъем регулировочного модуля дроссельной заслонки
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между DME, разъем B, контакт 92 и массой
Отображенное показание в норме ∞ Ом → этап 2
2 Заменить регулировочный модуль дроссельной заслонки
3 Заменить блок управления DME
4 Произвести адаптацию
Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае адаптация невозможна:
Не нажата педаль акселератора (убедиться, что, например, на педаль не давит коврик)
Автомобиль в неподвижном состоянии
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Температура двигателя от 5 ℃ до 100 ℃
Температура впускного воздуха > 10°C
Включить зажигание, но не запускать двигатель
С помощью 9588 - тестера системы Porsche ll произвести адаптацию дроссельной заслонки в разделе "Адаптация системы" (необходимо соблюдать указания).
дроссельный, заслонка, значение, ниже, потенциометр, предельный
[970] C11000 Напряжение питания, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 2 17.11.2024 17:33
[92A] C11000 Напряжение питания, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2022 17:44
[92A] P2126 Регулировочный модуль дроссельной заслонки, потенциометр 2 (002126) Владимир Маркин Система питания 0 10.03.2021 20:47
[92A] 0001BE Электропитание, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:26
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
