970 производство 2010>>2016 (L) C11000 Напряжение питания, ниже предельного значения
17.11.2024, 17:31   #1
Блок управления центральной фары, напряжение питания ниже нормы
Проверки и возможные причины
Неисправность подачи напряжения питания
97920 - Предохранитель - неисправность (Блок предохранителей спереди слева со стороны водителя, предохранитель (напряжение питания блока управления центральной фары))
27000 - Стартер, электропитание, круиз-контроль - Напряжение выше нормы ( например, из-за запуска с питанием от внешнего источника, зарядки АКБ, пиков напряжения, отсоединения/присоединения АКБ)
27220 - Генератор - 4071 - напряжение выше нормы
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - неисправность (Запрос зарядного напряжения)
27060 - АКБ бортовой сети (12 В)
97000 - Провода - Обрыв
97000 - Провода - Короткое замыкание на массу
97980 - Звездообразный распределитель массы - 4012 - Обрыв
27060 - АКБ бортовой сети (Замыкание между элементами в АКБ)
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Плюсовой или массовый провод)
94160 - Блок управления фар - неисправ.
17.11.2024, 17:32   #2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Высокое напряжение
Серьезные травмы или смертельный исход
Выключить свет при демонтаже и установке фар.
Выключить зажигание и заблокировать от повторного включения.
Ремонтные работы с фарой и проводами следует проводить только на демонтированных и отключенных от электропитания компонентах.
Зажигание вкл.
напряжение питания на контакте A23 блока управления центральной фары < 8 В .
Работа фары ограничена
Работа блока управления центральной фары ограничена
17.11.2024, 17:33   #3
Блок управления центральной фары (AFS)
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
ИНФОРМАЦИЯ
Место установки: пространство для ног водителя слева вверху, под блоком панели приборов
1 Крепление
2 Блок управления центральной фары AFS
Название: Блок управления центральной фары (AFS).jpg
блок, значение, информация, напряжение, ниже, питание, предельный, управление, фара, центральный
[92A] C11000 Напряжение питания, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2022 17:44
[92A] 0001BE Электропитание, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:26
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
