92A производство 2011>>2018 (K;L) C11000 Напряжение питания, ниже предельного значения
02.02.2022, 17:44   #1
Недействительный код неисправности
ИНФОРМАЦИЯ
Отображаемый код неисправности не подходит к автомобилю или комплектации автомобиля.
Проверить комплектации автомобиля в задании на автомобиль.
Выполнить автоматическую кодировку соответствующего блока (блоков) управления
Если продолжается запись в память неисправностей, сообщить об этом в службу поддержки Протокол анализа автомобиля необходимо создать или загрузить.
Зажигание включено
Проверки и возможные причины
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
автомобиль, значение, напряжение, неисправность, ниже, питание, предельный
[92A] 0001BE Электропитание, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:26
[9PA1] P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:33
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
