92A производство 2011>>2018 (K;L) P2126 Регулировочный модуль дроссельной заслонки, потенциометр 2 (002126)
10.03.2021, 20:47   #1
Потенциометр дроссельной заслонки 2, недостоверное значение
Двигатель работает
Не сохранена ни одна из следующих неисправностей: P2122 или P2123 (потенциометр дроссельной заслонки 1)
Потенциометр дроссельной заслонки 2 (измерено) - масса воздуха (расчетная)
⇒ Отклонение больше нормы
Автомобиль в аварийном режиме, т. е. двигатель работает с частотой вращения коленвала от 1200 до 1800 1/мин.
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Блок дроссельной заслонки и контакты разъема
97520 - Жгут проводов двигателя - 3319 - Коррозия разъемных соединений
24420 - Блок дросс.заслон. - 3319 - Коррозия разъемных соединений
97520 - Жгут проводов двигателя - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24420 - Блок дросс.заслон. - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24420 - Блок дросс.заслон. - неисправность
дроссельный, заслонка, модуль, неисправность, потенциометр, регулировочный
[92A] Неисправности работы дроссельной заслонки Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1), 2014 SergW168 Система питания 7 07.12.2023 15:36
[92A] P2121 Регулировочный модуль ДЗ Пот-метр 1 (002121) Владимир Маркин Система питания 0 10.03.2021 20:42
[92A] P2138 Регулировочный модуль дроссельной заслонки (002138) Владимир Маркин Система питания 2 10.03.2021 20:40
[92A] Очистка блока дроссельной заслонки 958 Владимир Маркин Система питания 4 05.08.2019 17:52
[9PA] Хрюкание дроссельной заслонки 3.2 Insanity Двигатель 3 05.08.2013 00:06
