92A производство 2011>>2018 (K;L) P2138 Регулировочный модуль дроссельной заслонки (002138)
10.03.2021, 20:38   #1
Регулировочный модуль дроссельной заслонки - сравнение каналов
Регулировочный модуль дроссельной заслонки адаптирован
Холостой ход и кратковременное нажатие педали акселератора
Затем езда с различными рабочими условиями
Показания обоих потенциометров имеют слишком большие отклонения друг от друга.
Не ясно, какое значений неправильно.
10.03.2021, 20:39   #2
Реакция на педаль акселератора отсутствует
Повышенная частота вращения холостого хода (около 1000 .... 1600 об/мин)
Аварийный режим электронной дроссельной заслонки
ИНФОРМАЦИЯ
В аварийном режиме дроссельная заслонка обесточивается и переходит в положение аварийной подачи воздуха.
Частота вращения холостого хода увеличивается примерно до 1000 .... 1200 1/мин.
При нажатии педали акселератора максимальная частота вращения двигателя составляет 1600 1/мин (настроено через зажигание, впрыск и т.д.) ⇒ Режим защиты АКПП .
Если одновременно нажать педали акселератора и тормоза, то двигатель работает на оборотах холостого хода.
Если частота вращения двигателя превышает 1600 1/мин, выполняется отключение цилиндров.
Если отключения цилиндров недостаточно, то блок управления DME выполняет сброс, и в памяти неисправностей сохраняется код неисправности P1559 (в результате сброса первоначальные неисправности не удаляются и по-прежнему остаются в памяти).
10.03.2021, 20:40   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Блок дроссельной заслонки и контакты разъема
97520 - Жгут проводов двигателя - 3319 - Коррозия разъемных соединений
24420 - Блок дросс.заслон. - 3319 - Коррозия разъемных соединений
97520 - Жгут проводов двигателя - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24420 - Блок дросс.заслон. - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
24420 - Блок дросс.заслон. - неисправность
блок, дроссельный, заслонка, контакт, модуль, регулировочный, условие
[92A] Неисправности работы дроссельной заслонки Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1), 2014 SergW168 Система питания 7 07.12.2023 15:36
[92A] PCM 3.1, вкл. навигационный модуль + DVD-чейнджер Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 19 10.09.2020 15:23
[92A] Очистка блока дроссельной заслонки 958 Владимир Маркин Система питания 4 05.08.2019 17:52
[9PA] P0352 Модуль зажигания цилиндра 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.02.2019 20:46
[9PA] Хрюкание дроссельной заслонки 3.2 Insanity Двигатель 3 05.08.2013 00:06
