9PA производство 2003>>2006 (L) Закрытие модуля крыши в аварийном режиме (панорамная крыша) и инициализация отключения по конечному положению 955
24.01.2025, 22:53   #1
Информация – Закрытие модуля крыши в аварийном режиме (панорамная крыша)
Если крыша не закрывается с помощью поворотного переключателя, (наприм., крыша заела), ее можно закрыть с помощью аварийного привода. При этом защита от защемления деактивируется, крыша закрывается с полным крутящим моментом двигателя.
Перед закрытием аварийного привода убедиться в том, что на конечные положения люка не могут повлиять посторонние предметы. В положении аварийного привода защита от защемления деактивирована.
Осторожно
Деактивированная защита от защемления
Защемления
Повреждение компонентов
Убрать руки из опасной области.
Не помещать детали/компоненты в опасную область.
1 Установить поворотный выключатель в положение “Закрыть крышу полностью”.
2 Удерживать нажатым аварийный привод -стрелка- до полного закрытия крыши.
Название: Удерживать нажатым аварийный привод.jpg
24.01.2025, 22:54   #2
Инициализация концевого упора
Отключение двигателей по конечному положению необходимо заново инициализировать, если:
была отключена АКБ или возник обрыв на клемме 30
был заменен двигатель
был заменен блок управления
положение крышки модуля крыши было изменено с помощью аварийной пусковой ручки
Осторожно
Опасность получения травм! Риск материального ущерба!
Не держать руки в подвижных зонах механики при открытии и закрытии модуля крыши.
При возникновении опасности незамедлительно отпустить поворотный выключатель или повернуть его в противоположную сторону, или выключить зажигание.
После замены двигателя или перемещения крышек при выключенном зажигании сначала закрыть крышу и инициализировать крайнее положение.
Никогда не открывать модуль крыши, если концевые положения электродвигателей не инициализированы. Опасность столкновения обоих задних сегментов крыши!
Удерживать переключатель нажатым не менее 5, но не более 40 секунд.
При превышении максимальной продолжительности задействования (> 40с) в блоке управления может сохраниться код неисправности 0409 "Сигнал аварийной клавиши, поворотный переключатель приведен в действие длительное время".
Код неисправности виден только, если память неисправностей блока управления считывается с помощью системного тестера Porsche.
Для инициализации конечных положений крышки модуля крыши сначала закрываются, затем приоткрываются и снова закрываются. При этом солнцезащитная шторка только зарывается.
Если перед инициализацией конечных положений крышки уже закрыты, то для инициализации они приоткрываются и снова закрываются. При этом процессе закрытая солнцезащитная шторка уже не движется.
Инициализация должна быть проведена полностью, в противном случае электрический привод крыши не будет работать.
При прерывании или отмене инициализации необходимо повторно провести весь процесс.
24.01.2025, 22:56   #3
1 Включить зажигание и повернуть переключатель в положение закрытия крыши полностью. Подождать, пока крыша не остановится в любом положении.
2 Поворотный переключатель удерживать нажатым в этом положении -Стрелка- . Процесс закрытия начнется примерно через 5 секунд. Удерживать поворотный переключатель, пока не закроются солнцезащитная шторка и крыша. При этом сначала закрывается солнцезащитная шторка, затем подводятся крышки модуля крыши, приоткрываются и снова закрываются. Задняя крышка модуля крыши закрывается только тогда, когда отпущен поворотный переключатель -Стрелка-.
3 Для разгрузки уплотнителей приоткрыть и снова закрыть крышу.
4 С помощью системного тестера Porsche считать память неисправностей и удалить имеющиеся неисправности.
аварийный, закрытие, инициализация, конечный, крыша, модуль, отключение, панорамный, переключатель, положение, режим
[92A] Программирование/обучение модуля крыши (панорамной крыши) 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 23.01.2025 19:39
[95B] Программирование/обучение модуля крыши (панорамной крыши) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 23.01.2025 19:30
[92A] Демонтаж и монтаж крышки модуля крыши (панорамной крыши) 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 8 28.05.2023 17:07
[9PA1] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 13.07.2019 12:44
[92A] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 26.04.2019 22:16
