9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша)
13.07.2019, 12:44   #1
Предварительные работы
1 Отключить АКБ.
2 Снять накладки стыков крыши.
3 Снять обивку крыши.
Демонтаж модуля крыши панорамной крыши
Демонтаж модуля панорамной крыши
1 Отсоединить электрический штекерный разъем.
Отсоединить электрический штекерный разъем жгута проводов автомобиля -4- на блоке управления модуля крыши.
2 Отсоединить шланги для стока воды.
Отсоединить шланги для стока воды -2- и -3-.
3 Отвернуть крепежные гайки -5- и -5- на модуле крыши.
Для того, чтобы снять модуль крыши после демонтажа, требуется трое механиков.
4 С помощью других механиков снять модуль крыши.
Подготовка модуля крыши панорамной крыши и автомобиля к монтажу
1 Уплотнительные элементы -9- и накладку -10- модуля крыши необходимо проверить на наличие повреждений. При необходимости заменить уплотнение/накладку.
2 Уплотнительный элемент -7- полностью снять с монтажного фланца модуля крыши/поддеть металлическим шпателем.
Перед установкой модуля крыши необходимо заменить уплотнительные элементы.
3 Очистить фланцевые области модуля крыши -8- с помощью соответствующего средства.
4 Очистить фланцы кузова в области прилегания модуля крыши с помощью чистящего средства.
5 Приклеить уплотнительную полосу -7- на заднем установочном штифте -6- правильным образом к монтажному фланцу модуля крыши.
Отрезать уплотнительную полосу -7- в опорной области так, чтобы получился стык в 45°-стрелка-.
Свободно приклеить уплотнительный элемент -7- в области углов -A- .
6 Нанести дополнительный герметик в передней части модуля крыши.
6.1 Нанести герметик на внутреннюю сторону уплотнения в области между винтами -B-. 000.043.206.76 Герметик Высота слоя 4 mm
Монтаж модуля крыши панорамной крыши
Монтаж потолочного модуля панорамной крыши
Уведомление
Компоненты с электрическим приводом
Повреждение компонентов
Удалить предметы из рабочей зоны.
Уведомление
Закрытие/открытие системы крыши с инициализированным конечным положением
После замены двигателя или перемещения секций крыши при выключенном зажигании сначала закрыть крышу и инициализировать крайнее положение.
Панорамную крышу никогда не открывать, не выполнив прежде инициализацию конечного положения двигателя. Опасность столкновения двух задних секций.
Для установки потолочного модуля требуется 3 механика.
При установке потолочный модуль автоматически выравнивается на специальных установочных шпильках.
1 Очистить фланцевые поверхности кузова.
2 Подготовить потолочный модуль и автомобиль к установке.
3 Потолочный модуль -1- установить на раме крыши и вкрутить установочные шпильки -6- в раму крыши.
4 Крепежные гайки -5- закрутить и в представленной последовательности -a до c- и -d до h- затянуть с моментом затяжки. момент затяжки 10 Nm +/- 0,5 Nm
5 Электроразъем проводки салона -4- подсоединить к блоку управления потолочного модуля, пока он не защелкнется.
6 Шланги для стока воды -2- и -3- подсоединить.
Дополнительные работы
1 Установить накладку стыка крыши.
2 Подсоединить АКБ.
3 Закрыть модуль крыши с помощью аварийного привода и инициализировать отключение по конечному положению.
4 Считать и очистить память неисправностей всех систем.
5 Путем полного открывания и закрывания или выдвижения модуля люка проверить его работу.
6 Считать память неисправностей модуля крыши, при наличии записей о неисправности провести диагностику с помощью тестера PIWIS II.
7 Установить обшивку потолка.
Название: Модуль панорамной крыши.jpg
ID:	22500   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Электрический штекерный разъем.jpg
ID:	22501   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланг для стока воды 2.jpg
ID:	22502   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланг для стока воды 3.jpg
ID:	22503   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные гайки.jpg
Название: Крепежные гайки модуля крыши.jpg
ID:	22505   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнительный элемент.jpg
ID:	22506   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнительная полоса.jpg
ID:	22507   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнительный элемент...jpg
ID:	22508   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Потолочный модуль.jpg
ID:	22510   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Потолочный модуль...jpg
ID:	22511   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные гайки последовательность.jpg
ID:	22512   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные гайки последовательность затяжки.jpg
ID:	22513   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем установить.jpg
Название: Шланги водостока подсоединить.jpg
ID:	22515   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланги водостока подсоединить....jpg
демонтаж, крыша, модуль, монтаж, панорамный
[92A] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 26.04.2019 22:16
[92A] Демонтаж и монтаж модуля подушки безопасности водителя 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 14.12.2015 20:05
Панорамная крыша Мурад500 Вопросы специалистам 1 23.10.2013 11:10
[9PA] Панорамная крыша Мурад500 Вопросы специалистам 3 15.04.2013 17:48
Панорамная крыша planet Обмен опытом 3 28.11.2011 11:51
