92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж модуля подушки безопасности водителя 958
02.12.2015, 19:19   #1
Предварительные работы при демонтаже и монтаже модуля подушки безопасности водителя
Задействование рулевого колеса при отсоединенной АКБ. Перед отсоединением АКБ необходимо выполнить следующие пункты:
1. Вставить ключ в замок зажигания, включить и снова выключить зажигание.
2. Оставить ключ в замке зажигания.
3. Отсоединить плоский провод массы АКБ
Демонтаж модуля подушки безопасности водителя
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности.
Появляются системные ошибки.
→ Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
→ К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ).
→ Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
→ После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
→ Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
→ Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
→ При демонтаже заменить поврежденные детали.
→ Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
→ Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
→ При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
→ Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
→ Подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры максимум 90°.
→ Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
→ Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
→ Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
Следить за тем, чтобы разблокирующий инструмент не вставлялся слишком далеко в направлении выключателя на рулевой колонке, поскольку это вредит пружине.
Обзор положения разблокирующих пружин -2- . Использовать разблокирующий инструмент -1- (Torx T25 с рукояткой или среднюю отвертку).
1. Разблокировать модуль подушки безопасности.
1.1. Вставить разблокирующий инструмент -1- параллельно рулевому колесу до соприкосновения с пружиной.
1.2. Полностью вдавить пружину с помощью разблокирующего инструмента и слегка извлечь модуль подушки безопасности -2- -стрелка- .
1.3. Повторить процесс с другой стороны рулевого колеса.
2. Извлечь модуль подушки безопасности из рулевого колеса -стрелка- .
3. Разблокировать электрические штекерные соединения -1, 2- в направлении, указанном стрелкой, -a- и отсоединить их -A- .
Монтаж модуля подушки безопасности водителя
Перед монтажом проверить модуль подушки безопасности, не деформированы ли стопорная скоба, крепление модуля и/или упорная пластина на рулевом колесе. При деформации заменить поврежденную деталь. Устанавливать модуль подушки безопасности только с работоспособной и соответствующей положению стопорной скобой. Стопорная скоба не должна заклинивать или заедать.
1. Повернуть модуль подушки безопасности прибл. на 120–180° по часовой стрелке так, чтобы жгут проводов рулевого колеса слегка зафиксировался в подушке безопасности -A- .
2. Подсоединить электрические штекерные соединения -1, 2- -a- и заблокировать их в направлении, указанном стрелкой -A- . Соблюдать цветовую кодировку штекерных соединений.
3. В требуемом положении разместить модуль подушки безопасности и зафиксировать в рулевом колесе обеими руками, надавливая и слегка постукивая по нему -стрелка- .
4. После каждого монтажа модуля подушки безопасности необходимо проверять правильность его монтажа, постучав по ободу рулевого колеса и выполнив визуальный контроль (положение модуля подушки безопасности относительно рулевого колеса).
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже модуля подушки безопасности водителя
1. Подсоединить плоский провод массы АКБ и выполнить работы, необходимые после подключения АКБ.
Название: Модуль подушки безопасности.jpg
ID:	11918   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка модуля подушки безопасности водителя.jpg
ID:	11919   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модуль подушки безопасности 1.jpg
ID:	11920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрических штекерных соединений.jpg
ID:	11921   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подс. электричес. соединения.jpg
Название: Подс. электричес. 1.jpg
ID:	11923   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж модуля подушки безопасности водителя.jpg
13.12.2015, 17:37   #2
Makarov
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Машина (Е2 2012 года) с мультифункциональным рулем. Боковые отверстия, в которые нужно ввести отвертку для разблокирования замков подушки безопасности, отсутствуют. Нет ли информации по демонтажу подушки для моей версии руля? Спасибо.
13.12.2015, 17:54   #3
Сообщение от Makarov Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Какой VIN автомобиля?
Можно фото рулевого колесо?
13.12.2015, 18:30   #4
Makarov
ВИН WP1ZZZ92ZCLA46915
ID:	11985   Нажмите на изображение для увеличения
13.12.2015, 18:37   #5
Посмотрел, но принцип демонтажа аналогичный как и выше...
13.12.2015, 18:51   #6
13.12.2015, 19:04   #7
Makarov
Спасибо за быстрый ответ!
Конечно, вопрос, как найти эти точки, за которыми находятся отверстия для разблокировки. Боковые плоскости под баранкой, как и на Вашем фото, совершенно гладкие без малейшего намёка на отверстия за ними...
14.12.2015, 11:06   #8
14.12.2015, 19:19   #9
Makarov
Большое спасибо за фото! Отверстие на нижней плоскости у меня на машине также имеется. Т.о. воздействовать на оба замка подушки надо снизу, а не с боков.
14.12.2015, 20:05   #10
Верно.
отверстие, подушка
[9PA] Демонтаж и монтаж натяжителя цепи 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 0 09.01.2015 21:38
[9PA] Подушки безопасности schipa Вопросы специалистам 1 10.10.2010 15:36
