92A производство 2011>>2018 (K;L) Программирование/обучение модуля крыши (панорамной крыши) 958
23.01.2025, 19:39   #1
Программирование/обучение конечного положения модуля крыши (панорамной крыши)
В следующих случаях конечные положения системы крыши теряются и их необходимо заново обучать.
После аварийного открытия
После замены стеклянной крышки, электродвигателя, подъемного механизма или солнцезащитной шторки
При сохранении крайнего положения ограничитель усилия недоступен, в результате чего люк закрывается с максимальным усилием.
Уведомление
Компоненты с электрическим приводом
Повреждение компонентов
Удалить предметы из рабочей зоны.
1 Запустить двигатель.
При сохранении конечных положений всегда последовательно и полностью выполнять сохранение для панорамной крыши и для солнцезащитной шторки. Если один из процессов прерывается, то процесс для следующего соответствующего привода не может быть инициирован.
2 Нажать на кнопку вперед в направлении закрытия и удерживать ее нажатой до полной остановки люка/солнцезащитной шторки. Сохранение конечного положения начинается через прим. 10 секунд.
В случае панорамной крыши/солнцезащитной шторки процесс длится максимум 45 секунд.
В случае отпускания клавиши до полной остановки люка/солнцезащитной шторки, процесс сохранения необходимо выполнить повторно.
3 Полностью проверить правильность функционирования люка.
крыша, модуль, обучение, панорамный, программирование
[9PA] Программирование конечных положений системы панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 03.08.2025 13:15
[95B] Программирование/обучение модуля крыши (панорамной крыши) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 23.01.2025 19:30
[92A] Демонтаж и монтаж крышки модуля крыши (панорамной крыши) 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 8 28.05.2023 17:07
[92A] Скрипы при открывании и закрывании панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 03.12.2021 11:37
[9PA1] Регулировка крышки панорамной крыши 957 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 07.07.2019 14:38
