92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж датчиков детонации V8
07.12.2024, 12:13   #1
Предварительные работы
1 В случае двух передних датчиков детонации (датчика цилиндров 1 и 2, а также датчика цилиндров 5 и 6) снять корпус термостата
2 В случае двух задних датчиков детонации (датчика цилиндров 3 и 4, а также датчика цилиндров 7 и 8) снять стартер
07.12.2024, 12:15   #2
Демонтаж датчика детонации
1 Обратить внимание на монтажное положение датчиков детонации и записать его.
Отсоединить -стрелка- кабельный разъем -a-. Отсоединение разъема кабеля
Название: Отсоединение разъема кабеля.jpg
07.12.2024, 12:16   #3
2 Вывернуть крепежный винт -2- и извлечь датчик детонации -1- из картера двигателя.
Датчики детонации
1 Датчик детонации
2 Винт M8 x 35. Момент затяжки 23 Nm
Название: Датчики детонации.jpg
07.12.2024, 12:17   #4
Монтаж датчика детонации
Очистить тканью поверхность прилегания датчика детонации.
1 Установить датчики детонации -1-. Следить за тем, чтобы датчики детонации были выровнены согласно рисунку .
1 Датчик детонации
2 Крепежный винт M8 x 35. Момент затяжки 23 Nm
07.12.2024, 12:18   #5
Соблюдать момент затяжки винта датчика детонации.
Выровнять корпус и кабельный разъем датчика детонации таким образом, чтобы они нигде не соприкасались.
В противном случае не гарантировано безупречное функционирование датчика детонации.
2 Затянуть крепежные винты -2-.
3 Подсоединить кабельный разъем.
Дополнительные работы
1 В случае двух передних датчиков детонации (датчика цилиндров 1 и 2, а также датчика цилиндров 5 и 6) установить корпус термостата
2 В случае двух задних датчиков детонации (датчика цилиндров 3 и 4, а также датчика цилиндров 7 и 8) установить стартер
винт, датчик, демонтаж, детонация, монтаж, разъем, цилиндр
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчиков детонации на автомобилях с двигателями DFI Владимир Маркин Двигатель 4 05.12.2024 12:42
[971] Демонтаж и монтаж АКБ Panamera Владимир Маркин Система питания 12 24.10.2023 08:46
[92A] Снятие и установка датчиков детонации -G61- и -G66- Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 22:00
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
