9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж датчиков детонации на автомобилях с двигателями DFI
05.12.2024, 12:36   #1
Предварительные работы
1 Снять корпус термостата для доступа к двум передним датчикам детонации.
2 Снять стартер для доступа к двум задним датчикам детонации.
05.12.2024, 12:37   #2
Демонтаж датчиков детонации
1 Обратить внимание и отметить монтажное положение датчиков детонации. Отсоединить кабельный разъем. Отсоединение разъема кабеля
Название: Отсоединение разъема кабеля.jpg
05.12.2024, 12:39   #3
2 Выкрутить крепежный винт и извлечь датчик детонации из блока цилиндров.
Датчики детонации
1 Датчик детонации
2 Винт M8 x 35. Момент затяжки 23 Nm
Название: Датчики детонации.jpg
05.12.2024, 12:40   #4
Монтаж датчиков детонации
Очистить тканью поверхность прилегания датчика детонации.
Соблюдать момент затяжки винта датчика детонации.
Выровнять корпус и кабельный разъем датчика детонации таким образом, чтобы они нигде не соприкасались.
В противном случае не гарантировано безупречное функционирование датчика детонации.
1 Установить датчики детонации. Следить за тем, чтобы датчики детонации были выровнены согласно рисунку.
2 Затянуть крепежные винты.
3 Подсоединить кабельные разъемы.
05.12.2024, 12:42   #5
Дополнительные работы
1 Установить корпус термостата над двумя передними датчиками детонации.
2 Установить стартер над двумя задними датчиками детонации.
Демонтаж датчика детонации справа
Монтаж датчика детонации справа
Демонтаж датчика детонации слева
Монтаж датчика детонации слева
датчик, датчик детонации, двигатель, детонация, разъем, снять, установить
[9PA] Какие АКПП устанавливались с двигателями 3,2; 4,5; 4,5Turbo;4,8 Ananas Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 12.04.2026 23:22
[9PA1] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала на автомобилях с двигателями DFI Владимир Маркин Система питания 4 30.04.2021 11:54
[92A] Снятие и установка датчиков детонации -G61- и -G66- Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 22:00
Два спорткара с четырехлитровыми двигателями Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.01.2020 11:42
Отзывы об автомобилях ... Владимир Маркин Болталка 1 30.05.2011 02:30
