9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала на автомобилях с двигателями DFI
30.04.2021, 11:46   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку моторного отсека задн. и лев.
2 Снять защиту двигателя со стороны КПП. Детали см.
Демонтаж импульсного датчика коленчатого вала
Демонтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленчатого вала)
Монтажное положение и проводка импульсного датчика коленвала для МКП и АКП одинаковы.
1 Извлечь кабель датчика положения коленчатого вала из клипс и высвободить кабель. При необходимости воспользоваться для этого длинной отверткой.
2 Рассоединить кабельный разъем датчика опорного сигнала (датчик ВМТ) вверху в кабельном канале двигателя -1-.
Название: Кабельный разъем датчика опорного сигнала.jpg
30.04.2021, 11:47   #2
3. Снять крепежный винт датчика положения коленчатого вала и осторожно извлечь датчик положения коленчатого вала. Датчик опорного сигнала МКПП Датчик опорного сигнала Tiptronic
4 Провести кабельный разъем и кабель вниз. Извлечь датчик положения коленчатого вала.
Название: Датчик опорного сигнала МКПП.jpg
ID:	42987   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик опорного сигнала Tiptronic.jpg
30.04.2021, 11:50   #3
Монтаж импульсного датчика коленчатого вала
Монтаж датчика опорного сигнала коленчатого вала (датчик импульсов)
1 Привести датчик положения коленчатого вала в монтажное положение и вставить винт.
2 Установить на место крепежный винт датчика положения коленчатого вала и затянуть его. Датчик опорного сигнала МКПП Датчик опорного сигнала Tiptronic Момент затяжки 10 Nm
ID:	42989   Нажмите на изображение для увеличения
30.04.2021, 11:53   #4
3 Предварительно проложить кабель датчика положения коленчатого вала и закрепить его в клипсах. Для вывода кабельного разъема вверх при необходимости воспользоваться проволокой.
4 Рассоединить кабельный разъем датчика опорного сигнала (датчик ВМТ) вверху в кабельном канале двигателя -1-.
30.04.2021, 11:54   #5
Дополнительные работы
1 Установить кабельный разъем в задний пластиковый держатель на ГБЦ (кабельный разъем фиксируется). Подсоединить кабельный разъем.
2 Установить облицовку моторного отсека.
3 Установить защиту двигателя.
автомобиль, вала, датчик, двигатель, демонтаж, импульсный, кабельный, коленчатый, монтаж, опорный, положение, разъем, сигнал, установить
[95B] Демонтаж и монтаж уплотнительного кольца маховика коленчатого вала PORSCHE Macan S Владимир Маркин Двигатель 12 18.03.2022 21:52
[970] Демонтаж и монтаж сальника маховика коленчатого вала Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2018 21:17
[92A] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала Владимир Маркин Система питания 1 05.11.2016 16:41
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленвала) 9PA 4.5 Владимир Маркин Двигатель 4 11.05.2016 01:20
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала V6 Владимир Маркин Двигатель 0 10.05.2016 20:11
