Здравствуйте,Каен 4,8 турбо 2007 год.
Сканер -лаунч
Неисправности :плавающие обороты ,пропуски зажигания
Не проходит адаптация дросельной заслонки .в один момент при попытке адаптации вышла ошибка р1517 мотор затроил сильно ,обороты 1000,на газ реагирует очень плохо ,после перезапуска тоже самое ,ошибку скидываешь -становится лучше ,но пропуски и плавающие обороты все равно есть .Дроссель новый ,разные до этого б/у подкидывал тоже самое .
На следующий день ошибка стерлась ,но адаптацию все равно не дает сделать .Подскажите ,может я что то делаю не так .
В поисках пропусков уже сделал очень много ,ошибок нет ,новые насосы низкого давления ,оба дмрв ,все четыре датчика детонации ,фазы 3 и 0 ,свечи и катушки новые ,форсунки на стенд возились .датчик колена менял 10 тысяч назад .двигатель гильзован ,задиров нет .краткие тесты проходит положительно .
