971 производство 2017>> (L) P04A000 Дроссельная заслонка, ряд 2, недостоверный сигнал (0085A0)
10.09.2023, 17:29   #1
ИНФОРМАЦИЯ
После замены элемента регулировки заслонок ОГ необходимо выполнить адаптацию:
”Адаптация заслонки ОГ, ряд 1/2” в:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Адаптации
ИНФОРМАЦИЯ
Функционирование заслонки ОГ можно проверить активацией исполнительного элемента соответствующей заслонки ОГ с помощью следующего исполнительного элемента:
«Активация заслонки ОГ, ряд 1» и «Активация заслонки ОГ, ряд 2» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Проверки исполнительных элементов
Активация исполнительного элемента соответствующей заслонки ОГ с помощью следующего исполнительного элемента:
«Активация заслонки ОГ, ряд 1» или «Активация заслонки ОГ, ряд 2»
Частота ШИМ-сигнала для положения заслонки ОГ находится за пределами допустимого диапазона. Кроме того, распознается заклинивание исполнительного элемента
Звук выпускной системы изменен
10.09.2023, 17:31   #2
Информация о компонентах и системах
Stellelement Abgasklappen und Abgas-Übersprechklappenventil
Исполнительный элемент заслонки ОГ активируется с помощью сигнала ШИМ от блока управления электроники двигателя (DME).
В автомобилях Panamera, начиная с 2017 м. г., и Cayenne Turbo (V8), начиная с 2018 м. г., заслонки ОГ серийно устанавливаются на обоих рядах. После замены компонента необходимо их заново адаптировать.
В автомобилях Cayenne (V6), начиная с 2018 м. г., и Macan (V6), начиная с 2019 м. г., установка заслонок ОГ зависит от комплектации. Если в договоре на автомобиль указан PR-номер 0P8 или 0P9 , на обоих рядах установлены спортивные заслонки ОГ. В остальных случаях в автомобилях Cayenne S (V6) серийно установлена только одна заслонка ОГ на ряду 1 справа по направлению движения, а в автомобилях Cayenne (V6) не установлено ни одной заслонки ОГ. После замены компонента необходимо заново адаптировать заслонки ОГ.
В автомобилях E-Hybrid (R4), Cayenne E-Hybrid (V6) и Macan (R4) заслонка ОГ серийно установлена на ряду 2 слева по направлению движения. После замены компонента она не требует повторной адаптации. Адаптация необходима для спортивного исполнения заслонки ОГ.
Управляемая вакуумом заслонка ОГ установлена только в Panamera Turbo (V8), начиная с 2018 м. г.
Пример:
Обзор заслонок ОГ для Panamera, начиная с 2018 м. г.
1 Управляемая вакуумом заслонка ОГ
2 Оконечный глушитель
3 Исполнительные элементы заслонок ОГ, ряд 1 и 2
4 Выхлопные трубы
Название: Обзор заслонок ОГ для Panamera, начиная с 2018 м. г..jpg
10.09.2023, 17:32   #3
Пример:
Исполнительный элемент заслонки ОГ в автомобилях Cayenne, начиная с 2018 м. г., и Macan, начиная с 2019 м. г.
1 Исполнительный элемент заслонки ОГ, ряд 1 (справа по направлению движения
Название: Исполнительный элемент заслонки ОГ.jpg
10.09.2023, 17:33   #4
Проверки и возможные причины
Исполнительный элемент, заслонка ОГ
26510 - Исполн.элем. заслонки для ОГ - неисправность
2633F - Заслонка для ОГ - затрудненный ход / заедает
активация, дроссельный, заслонка, исполнительный, недостоверный, сигнал, элемент
[95B] P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 28.09.2022 22:19
[9PA1] Дроссельная заслонка Cayenne (9PAAG1) ОлегРутенович Двигатель 6 05.05.2021 14:31
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
[970] Щелкает дроссельная заслонка panameraV84s Двигатель 3 25.09.2018 16:47
