970 производство 2010>>2016 (L) Щелкает дроссельная заслонка
25.09.2018, 11:37   #1
panameraV84s
Добрый день, Владимир!
Авто Панамера 4.8 атмо, после снятия и промывки дроссельной заслонки она начала щелкать на холостом ходу. Адаптацию Пивисом не делали, сказали что она якобы сама должна пройти адаптацию через какое то время, но щелчки как были так и остались. Ошибок нет, авто едет нормально- нареканий нет. Что это может быть и куда копать?
Спасибо
25.09.2018, 16:08   #2
При замене/чистке, дроссельную заслонку необходимо программировать.
После замены/чистке дроссельной заслонки включить зажигание, не нажимать педаль акселератора в течение одной минуты.
Условия: Автомобиль остановлен, двигатель не запущен, температура двигателя 5 - 100°C, температура впускного воздуха выше 5°C, минимальное напряжение АКБ 9В
25.09.2018, 16:38   #3
panameraV84s
А пивисом данную процедуру сделать можно? А то я оставлял зажигание включенным на одну минуты когда музыку слушал, но результата 0.
25.09.2018, 16:47   #4
Нет
Обращайте внимание на условия, для адаптации дроссельной заслонки.
двигатель, дроссельный, замена, заслонка, температура, чистка, щелкать
[9PA1] Не открывается заслонка выхлопа!!! Oleg777 Вопросы специалистам 15 25.09.2019 11:44
[9PA] Что-то щелкает (видео). Мотор 3,2 tolyanabs Двигатель 2 20.06.2015 11:56
