95B производство 2014>>2018 (L) P072600 Сигнал частоты вращения с блока управления двигателя, недостоверный сигнал (001F2C)
28.09.2022, 22:13   #1
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих фактических значений можно проверить значения частоты вращения:
"A006_Частота вращения выходного вала коробки передач, факт. значение"
"A007_Частота вращения входного вала коробки передач, факт. значение"
"A032_Частота вращения двигателя"
Группа: "A_Общие данные" в:
Электроника КПП (PDK)/Фактические значения переключающих входов
Поездка с включенным сцеплением на разных передачах в ручном коридоре селектора
Блок управления электроники коробки передач распознал слишком большую разницу частоты вращения двигателя, которая, с одной стороны, получена по шине CAN, а с другой стороны — по дискретному проводу.
28.09.2022, 22:15   #2
Модуль датчика
На модуле датчиков установлены датчики частоты вращения обоих входных валов и датчик передачи.
Значения частоты вращения регистрируются обоими датчиками частоты вращения по принципу Холла, обрабатываются и направляются в цифровом виде в блок управления электроники редуктора.
Датчик передачи представляет собой бесконтактный датчик хода, служащий для определения положения селектора передач (P, R, N, D и S). На рычаге парковочной блокировки имеется постоянный магнит, который воздействует на датчик передачи. Рычаг парковочной блокировки соединен с рычагом переключения передач с помощью вала. Приведение в действие осуществляется рычагом селектора с помощью тросовой тяги рычага селектора.
Модуль датчиков, а также жгут проводов к блоку управления PDK можно менять по отдельности. После замены необходимо откалибровать датчик передачи.
Модуль датчика
1 Зубчатый диск датчика входного вала 1
2 Зубчатый диск датчика входного вала 2
3 Датчик передачи
4 Штекерное соединение
5 Датчик частоты вращения входного вала КПП 2
6 Печатная плата 3
7 Датчик частоты вращения входного вала КПП 1
Название: Модуль датчика.jpg
28.09.2022, 22:16   #3
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Компоненты управления коробкой передач
Блок управления коробки передач (гидравлическое устройство переключения — HSG)
Блок управления коробки передач (также — «гидравлическое устройство переключения (HSG)», «мехатроник» или «золотниковый блок») состоит из устройства управления электроники коробки передач (PDK), золотникового блока (исполнительных элементов) и части датчиков:
Датчики хода
Датчик температуры сцепления
Датчик передачи и датчики числа оборотов входного вала коробки передач 1 и 2 (см. рисунок «Блок управления коробки передач (устройство управления и золотниковый блок)», положение 2-4) расположены на модуле датчика. Модуль датчика соединен с устройством управления в блоке управления с помощью жгута проводов и штекерного соединения, и может быть заменен индивидуально. После этого требуется калибровка модуля датчика (датчика передачи).
Блок управления регулирует давление масла, а также активацию двойного сцепления, переключение передач и охлаждение сцепления. Он доступен после демонтажа масляного поддона коробки передач. В случае неисправности компонента в блоке управления (например, устройства управления) он должен быть полностью заменен. При установке обращать внимание на корректный монтаж (подвесить сервопривод передачи в переключающую вилку), поскольку в противном случае нельзя гарантировать успешное введение в эксплуатацию.
После замены блока управления необходимо ввести иммобилайзер в эксплуатацию. Кроме того, необходимо запрограммировать и откалибровать устройство управления коробки передач PDK.
28.09.2022, 22:17   #4
Обзор блока управления коробки передач (устройство управления, золотниковый блок и модуль датчика)
1 Штекерное соединение жгута проводов модуля датчика
2 Датчик передачи
3 Датчик частоты вращения входного вала КПП 2
4 Датчик частоты вращения входного вала КПП 1
5 Жгут проводов / кабельный канал
6 Штекерное соединение блока управления PDK к жгуту проводов модуля датчика
7 Блок управления КПП (PDK)
8 Штекерное соединение блока управления PDK к печатной плате 1
9 Штекерное соединение блока управления PDK к печатной плате 2
10 Печатная плата 2
11 Штекерное соединение жгута проводов автомобиля к устройству управления коробки передач PDK
X Фиксаторы в картере коробки передач
Название: Обзор блока управления коробки передач.jpg
28.09.2022, 22:17   #5
1 Датчик хода 1
2 Датчик хода 2
3 Датчик хода 3
4 Датчик хода 4
5 Печатная плата 1
6 Электрогидравлический блок управления (золотниковый блок)
7 Печатная плата 2
8 Датчик числа оборотов входного вала коробки передач 3 (входной вал сцепления)
9 Датчик температуры сцепления
10 Модуль сервопривода передачи
X Фиксатор в картере коробки передач
Название: Блок управления коробки передач.jpg
28.09.2022, 22:19   #6
Устройство управления электроники коробки передач (PDK)
Блок управления КПП вместе с четырьмя датчиками хода и обоими датчиками давления в гидросистеме образует неразделимый узел.
В блок управления КПП интегрированы два датчика температуры. Один датчик размещен таким образом, чтобы он подавал точный вывод по температуре ATF. Другой встроен в процессор и регистрирует температуру непосредственно на внутренних компонентах, подверженных опасности.
Датчики давления в гидросистеме 1 и 2 предназначены для контроля давления сцепления, а также для адаптации основного давления и давления в частях трансмиссии. Четыре датчика хода определяют положение каждом штоке вилки переключения передач/вилке.
1 Датчик хода 4
2 Датчик хода 3
3 Датчик хода 2
4 Датчик хода 1
5 Датчик давления в гидросистеме 1 (K1)
6 Датчик давления в гидросистеме 2 (K2)
Название: Блок управления КПП (PDK).jpg
28.09.2022, 22:19   #7
Проверки и возможные причины
Недостоверные обороты DME
24700 - Блок управления DME - Имеется другая запись о неисправности
38770 - Блок управления коробки передач - неисправность
37340 - Doppelkupplung - неисправна
блок, вращение, давление, датчик, двигатель, жгут, значение, коробка, недостоверный, неисправность, передача, проводы, сигнал, соединение, управление, ход, частота, штекерный
[9YA] U140500 Клемма 15, недостоверный сигнал (007550) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 09.08.2022 22:12
[92A] P229F00 Датчик NOx 2, ряд 1, недостоверный сигнал (00255F) Владимир Маркин Система питания 1 08.08.2022 13:57
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
