9YA производство 2018>>2024 (D) U140500 Клемма 15, недостоверный сигнал (007550)
09.08.2022, 22:12   #1
Зажигание включено
Сигнал "Зажигание включено" на шине отличается от фактически имеющегося сигнала на линии.
Информация о компонентах и системах
Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года
Блок управления электроники системы полного привода
Блок управления электронной системы полного привода прикручен непосредственно на корпусе раздаточной коробки. С одной стороны, он включает в себя исполнительный механизм муфты сцепления (серводвигатель), с помощью которого открывается или закрывается сцепление полного привода. С другой стороны, в блоке управления установлен датчик крена, который регистрирует положение исполнительного механизма.
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Название: Б.У электроники системы полного привода.jpg
клемма, недостоверный, сигнал
[9YB] Ошибка: Полный привод U140500 Клемма 15 недостоверный сигнал Cayenne Coupé (9YBAA1) V8_turbo Электрооборудование 11 30.11.2023 18:51
[92A] P229F00 Датчик NOx 2, ряд 1, недостоверный сигнал (00255F) Владимир Маркин Система питания 1 08.08.2022 13:57
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
