9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дроссельная заслонка
31.03.2024, 12:45   #1
Willerwi
Здравствуйте,Каен 4,8 турбо 2007 год.
Сканер -лаунч
Неисправности :плавающие обороты ,пропуски зажигания
Не проходит адаптация дросельной заслонки .в один момент при попытке адаптации вышла ошибка р1517 мотор затроил сильно ,обороты 1000,на газ реагирует очень плохо ,после перезапуска тоже самое ,ошибку скидываешь -становится лучше ,но пропуски и плавающие обороты все равно есть .Дроссель новый ,разные до этого б/у подкидывал тоже самое .
На следующий день ошибка стерлась ,но адаптацию все равно не дает сделать .Подскажите ,может я что то делаю не так .
В поисках пропусков уже сделал очень много ,ошибок нет ,новые насосы низкого давления ,оба дмрв ,все четыре датчика детонации ,фазы 3 и 0 ,свечи и катушки новые ,форсунки на стенд возились .датчик колена менял 10 тысяч назад .двигатель гильзован ,задиров нет .краткие тесты проходит положительно .
31.03.2024, 14:02   #2
Сообщение от Willerwi Посмотреть сообщение
Здравствуйте
VIN?
р1517
https://forum.cayservice.ru/showthre...984#post166984
При замене, новую дроссельную заслонку необходимо программировать.
Условия: Автомобиль остановлен, двигатель не запущен, температура двигателя 5 - 100°C, температура впускного воздуха выше 5°C, минимальное напряжение АКБ 9В
После замены дроссельной заслонки включить зажигание, не нажимать педаль акселератора в течение одной минуты.
31.03.2024, 14:28   #3
Willerwi
Спасибо ,думал это ошибка на главное реле,Как у вага.Сейчас все работает ,ошибок нет .Буду дальше искать причину плавающих оборотов и пропусков .
дроссельный, заслонка, ошибка
[971] P04A000 Дроссельная заслонка, ряд 2, недостоверный сигнал (0085A0) Владимир Маркин Система питания 3 10.09.2023 17:33
[9PA1] Дроссельная заслонка Cayenne (9PAAG1) ОлегРутенович Двигатель 6 05.05.2021 14:31
[9PA1] Дросельная заслонка 957 Japan1179 Двигатель 5 30.03.2021 13:40
[9PA1] Не открывается заслонка выхлопа!!! Oleg777 Вопросы специалистам 15 25.09.2019 11:44
[970] Щелкает дроссельная заслонка panameraV84s Двигатель 3 25.09.2018 16:47
