Диагностическая информация DME
Модуль дроссельных заслонок, проверка на обрыв
УКАЗАНИЕ
Данная ошибка сохраняется только в том случае, если после замены м одуля дроссельной
заслонки или блока управления DME адаптация не была выполнена правильно.
УКАЗАНИЕ
При наличии данной ошибки дроссельная заслонка открывается только на 30% и происходит ухудшение динамики.
Зажигание вкл. ﴾примерно 30 секунд﴿
Автомобиль в неподвижном состоянии
Двигатель не работает
Температура двигателя 5 100° C
Температура впускного воздуха выше 5 °C
Напряжение АКБ выше 10 В
Значение педали ниже 0,8 %
Адаптация не выполнена
