970 производство 2010>>2016 (L) Стук заслонок впускного коллектора Panamera 4 (970410)
22.02.2023, 14:53   #1
Vladimir87
Владимир, добрый день! Перечитал весь форум, но так понял что никто не сталкивался с такой проблемой. Стучат заслонки вкусного коллектора, при чем всегда по разному от совсем не слышно до прям в салоне слышно. Есть ли какое то решение этого вопроса, сам понимаю что решение в его замене, но его нигде не найти, а покупать бу пока не очень хочется. Может быть у Вас была какая то практика по этому вопросу.
Вин авто WP0ZZZ97ZBL001864
Заранее благодарю за ответ!
22.02.2023, 15:41   #2
Сообщение от Vladimir87 Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZBL001864
Panamera 4 (970410)
Какой характер звука?
Название: Впускной коллектор.jpg
22.02.2023, 16:02   #3
Vladimir87
Характер звука похож на щелчки, слышно только сверху мотора, прослушивали стетоскопом, лучше всего слышно в коллекторе рядом с дроссельный заслонкой.
Проверяли путем снятия лапки с тяги регулировки заслонок и вручную ее шевелили, звук пропадал. Сама ось заслонок, со слов механика, люфта не имеет
22.02.2023, 21:52   #4
Проблема не типичная. Но если локализовали корректно, тогда только менять впускной коллектор на новый.
22.02.2023, 23:13   #5
Vladimir87
Спасибо большое за ответ! Буду тогда искать з/ч.
03.03.2023, 10:23   #6
Vladimir87
Владимир, еще раз здравствуйте! Сможете подсказать чем отличаются коллектора с номерами 94611001602 и 94611001603?
03.03.2023, 12:34   #7
94611001602
Использовать запрещено с 16.12.2013!
94611001603
Нужно использовать актуальный номер для заказа и замены на машине
03.03.2023, 13:10   #8
Vladimir87
Огромное спасибо!
впускной, заслонка, звук, использовать, коллектор, стук
[92A] Клапан для изменения геометрии впускного коллектора sergei072 Система питания 8 11.11.2022 10:48
[9PA1] Изменение геометрии впускного коллектора dbnfkbr27 Двигатель 2 08.04.2020 23:15
[92A] P065E Изменение геометрии впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 1 27.01.2019 23:54
[9PA] Демонтаж и монтаж впускного коллектора 9PA V6 Владимир Маркин Двигатель 3 03.11.2018 00:25
[9PA] Проверка герметичности впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 0 27.12.2016 19:57
