Изменение геометрии впускного коллектора
Атмосферное давление > 800 гПа (= местоположение ниже примерно 1800 ... 2000 м)
⇒ См. факт. значение A060
Двигатель работает
Температура двигателя > 20 °C
Лямбда-регулирование активно
Отклонение состава смеси в зависимости от ряда цилиндров - 10 % ... + 10 %
Только Panamera V6S: ⇒ См. фактические значения > L340-Адаптация смеси в верхнем диапазоне (FRAO) B1 + L350-Адаптация смеси в верхнем диапазоне (FRAO) B2 <
Только V8S: ⇒ См. фактические значения L340 + L350
(если в этом диапазоне больше НЕ требуется адаптация)
Ускорение с полной нагрузкой, при:
Частота вращения двигателя 2500 об/мин ⇒ 3400 об/мин
4-я передача или выше
Необходимо удерживать передачу
Для следующих компонентов ошибок сохранено не было: Лямбда-регулирование
Вакуумная магистраль (вакуумный элемент впускного коллектора) неисправна
Переключающий электромагнитный клапан для вакуумного элемента впускного коллектора заедает
Вакуумный элемент впускного коллектора неисправен
Заслонка заедает (в открытом или закрытом положении)
Попадание моторного масла в вакуумную систему из-за механической неисправности вакуумного насоса может привести к названным неисправностям.
В данном случае необходимо проверить всю вакуумную систему для дополнительных потребителей (без контура усилителя тормозной системы) на попадание масла.
Все загрязненные маслом вакуумные каналы, соединители и компоненты вакуумной системы подлежат замене.
Функция диагностики
Только Panamera V6S: Стандартная активация заслонки происходит на ок. 3680 1/мин.
Только V8S: Стандартная активация заслонки происходит на ок. 4000 1/мин.
Заслонка впускного коллектора открыта в НЕ активированном состоянии (положение для полной мощности), т.е. даже при снятом вакуумном шланге.
Только Panamera V6S: При частоте вращения до примерно 3680 1/мин она закрывается посредством разрежения.
Только V8S: При частоте вращения до примерно 4000 1/мин она закрывается посредством разрежения.
При частоте вращения выше данной отметки электромагнитный клапан сбрасывает разрежение, в результате чего воздух поступает к мембранному приводу, что приводит к открыванию заслонки.
Диагностика осуществляется посредством включенной активации. При:
около 2500 ... 3400 1/мин
В ходе диагностики проверяется, соответствует ли отклонение лямбда-регулятора ожидаемому при его активации. При:
Результат в норме ⇒ Диагностика завершена
Результат не в норме ⇒ Диагностика повторяется; при:
Результат не в норме ⇒ Запись неисправности P065E
