9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дросельная заслонка 957
26.03.2021, 10:03   #1
Japan1179
Как правильно чистится дросельная заслонка .порш каен 957 3.6
26.03.2021, 16:31   #2
Сообщение от Japan1179 Посмотреть сообщение
Со снятием. Внутри дроссельной заслонки должно быть идеально чисто
27.03.2021, 06:51   #3
Japan1179
Подскажите.снял дроссель.а там внутри колектора масло .почему?что заменить надо
27.03.2021, 11:00   #4
Так и должно быть. Так работает система вентиляции картерных газов
30.03.2021, 08:32   #5
Japan1179
И еще что мне интересно .когда снял по кругу был зазоры.это тоже так должно быть.тоисть пальцами нажимаешь она плотно стоит.отпускаешь и появляются зазоры.после чистки .я провернул ключ и нажал на педаль газа.спустя нескольки секунд произошел такой характерный звук.и все запустил и норм.но меня смутили зазоры
30.03.2021, 13:40   #6
После чистки нужно было провести адаптацию дроссельной заслонки. Зазор должен быть для работы датчика х/х дроссельной заслонки.
дросельный, дроссельный, зазор, заслонка
[9PA1] Не открывается заслонка выхлопа!!! Oleg777 Вопросы специалистам 15 25.09.2019 11:44
[970] Щелкает дроссельная заслонка panameraV84s Двигатель 3 25.09.2018 16:47
