970 производство 2010>>2016 (L) P18CA \ P18CB Сцепление, значение выше предельного HOK Panamera GTS (970440)
07.12.2023, 01:12   #1
next999
Здравствуйте, иногда при диагностике заметил пункт "P1583 спортивного режима нет в распоряжении". Теперь вылезло 2 ошибки
P18CA Сцепление, значение выше предельного 1 HOK
P18CB Сцепление, значение выше предельного 2 HOK
Насколько я пониманию, они отвечают за подключение переднего привода?
какое решение проблемы? замена коробки целиком?
Добавлено через 9 минут
panamera 970 2013г GTS
10.12.2023, 14:11   #2
PedroAmoralez
P18CA Сцепление (НОК), температура - предельное значение превышено, уровень 1 (0018CA)
Ошибку можно удалить, если она появляется только один раз. Это временный перегрев сцепления полного привода, например, из-за использования на гоночной трассе. При многократном появлении неисправности коробка передач подлежит замене.
- Программа движения "Sport" или "Sport+" деактивируется
- Муфта полного привода расцеплена (выход из строя полного привода)
- PSM, принудительная активация
Простыми словами, блок управления АКПП распознаёт превышение температуры муфты сцепления К3, отвечающего за подключение полного привода. Рекомендую тестовую поездку с подключенным оборудованием для определения причины (дефект датчика температуры или действительно перегрев).
10.12.2023, 14:52   #3
Сообщение от next999 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Пользуйтесь пожалуйста поиском на форуме
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13884
https://forum.cayservice.ru/showthre...751#post164751
выше, значение, полный, предельный, привод, сцепление
[92A] 000602 Ток покоя, выше предельного значения (eEm) Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.09.2022 21:00
[970] P18CA Сцепление (HOK), температура – предельное значение превышено, уровень 1 (0018CA) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 08.06.2022 21:19
[9PA] P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 28.08.2020 10:45
[92A] P1811/P1812 Муфта блокировки гидротрансформатора, температура, значение выше предельного Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:36
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
