Предупреждения и информация
Температура Контроль
Требуется, чтобы уровень жидкости для автоматической коробки передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр и радиатор ATF не засорены.
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Температура ATF >20 °C
Рычаг селектора в положении >D<
Нет недостоверного сигнала частоты вращения коленвала по шине CAN
Нет записей о неисправности шины CAN
Нет записей о неисправности DME
Отсутствие контроля/контроля пробуксовки муфты блокировки гидротрансформатора
>Механическая неисправность<, муфта блокировки гидротрансформатора не работает
