92A производство 2011>>2018 (K;L) Не герметичность водительской двери на скорости с выше 100 км/ч
12.04.2018, 12:25   #1
Crazy_Kolay72
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. При скорости с выше 100 км/ч начинает подсвистывать в водительской двери. Такое ощущение что уплотнительная резинка двери не герметична и в районе замка либо чуть выше появляется свист. 958 кузов рестайлинг 2.
12.04.2018, 15:37   #2
Сообщение от Crazy_Kolay72 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
С дверью работы были?
Уплотнители на двери водителя все без видимых повреждений и установлены ровно?
13.04.2018, 05:52   #3
Crazy_Kolay72
Все уплотнители заводские без повреждений. Делали дополнительно шумоизоляцию всех дверей, чтобы избавиться как раз таки от свиста этого и улучшить звучание музыки, но не помогло. Свистит между кузовом и дверью в уплотнительной резинки и сама дверь здесь не причем. И самое интересное что мне звонил знакомый у которого то же 958 кузов, но 1 рестайлинг и точно такая же проблема. Я после этого и начал прислушиваться. Вот и решил написать, может кто то сталкивался с такой проблемой.
13.04.2018, 07:32   #4
megalarm
Аватар для megalarm
У меня аналогичная ситуация. Хотя двери прилегают плотно. На 957 такого не было...
13.04.2018, 22:06   #5
Устранение шумов: дополнительные работы с дверьми (шумы, создаваемые потоком воздуха, в области бокового стекла
Симптом
Клиенты жалуются на шумы, создаваемые потоком воздуха, в области бокового стекла со стороны водителя или переднего пассажира.
Причина, дата начала установки и способ устранения
Причина
Погрешности при монтаже могут привести к негерметичному прилеганию верхних уплотнений двери. В результате возникающий поток воздуха может вызывать шумы в салоне автомобиля.
Дата начала установки
На всех автомобилях, произведенных начиная с января 2014 года, описанное мероприятие реализуется также при серийной комплектации.
Способ устранения
Дополнительные работы с передними дверьми:
Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной в области уплотнителя шахты стекла на стойках A и B и клейкую подушечку с микропористой резиной в области треугольного бокового стекла к верхней направляющей бокового стекла.
Дополнительные работы с задними дверьми:
Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной в области уплотнителя шахты стекла на стойках B и C.
Инструменты и материалы
Чистая салфетка
Изопропанол
Номер запчасти:
7P0899211 Клейкая подушечка с микропористой резиной
7P0899211A Клейкая подушечка с микропористой резиной
7P0899211B Клейкая подушечка с микропористой резиной
Дополнительные работы с дверьми
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1. Снять внутренний уплотнитель шахты переднего стекла
2. Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной 2 в области стойки А.
2.1. Очистить участок приклеивания от пыли и жира изопропиловым спиртом и чистой салфеткой.
2.2. Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной посередине над фальцем двери.
3. Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной 2 в области стойки B.
3.1. Очистить участок приклеивания от пыли и жира изопропиловым спиртом и чистой салфеткой.
3.2. Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной посередине над фальцем двери.
4. Отсоединить направляющую бокового стекла спереди в области треугольного бокового стекла.
Не сгибать и не деформировать направляющую бокового стекла.
4.1. Осторожно отсоединить направляющую бокового стекла в области треугольного бокового стекла с помощью пластикового клина.
4.2. Осторожно снять направляющую бокового стекла с рамы двери.
5. Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной 3 в области треугольного бокового стекла к верхней направляющей бокового стекла.
5.1. Очистить участок приклеивания от пыли и жира изопропиловым спиртом и чистой салфеткой.
5.2. Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной к двери под стыком обоих уплотнителей.
6. Зафиксировать направляющую бокового стекла спереди в области треугольного бокового стекла.
6.1. Зафиксировать отсоединенный фрагмент направляющей бокового стекла.
6.2. Прижать направляющую бокового стекла к раме двери.
7. Установить уплотнитель шахты переднего стекла.
8. Выполнить этапы 1-7 на передней двери с противоположной стороны автомобиля.
1. Снять внутренний уплотнитель шахты заднего стекла.
2. Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной 1 в области стойки B.
3. Приклеить клейкую подушечку с микропористой резиной 1 в области стойки C.
4. Установить внутренний уплотнитель шахты заднего стекла.
5. Выполнить этапы 1-4 на передней двери с противоположной стороны автомобиля.
Название: Область стойки А.jpg
ID:	16893   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Область стойки B.jpg
ID:	16894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Участок приклеивания на передней двери.jpg
ID:	16895   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Область стойки B задней двери.jpg
ID:	16896   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Область стойки С задней двери.jpg
09.10.2018, 10:20   #6
Crazy_Kolay72
Вернемся к теме. Провели все выше перечисленные работы с дверями. При вскрытие выяснилось что уже заводом изготовителем были приклеены все подушечки с микропористой резиной. Ничего менять не стали, собрали все обратно. Единственное немного поджали сами петли замков в проеме, чтобы дверь лучше прижималась. Прокатился на скорости, проблема не ушла, подсвистывает. Такое ощущение что стекло не плотно прижимается к уплотнительной резинки. Может их как то можно отрегулировать или резинку уплотнительную есть смысл поменять. Кто сталкивался подскажите пожалуйста. Ну и еще не маловажный момент что все это проявляется на скорости с выше 120 км/ч. На скорости 100-110 Все нормально.
09.10.2018, 13:13   #7
Возможно само стекло некорректно установлено в рамке двери. Нужно проверить регулировку.
24.12.2018, 21:48   #8
Crazy_Kolay72
Приветствую Владимир!!! Заехал к ребятам более опытным по Всей вероятности, провели все работы согласно высланного Вами выше регламента и Все Ура!!! Проблема ушла, свиста никакого больше нет!!! Огромное спасибо Вам за дельные советы!!!
PS: вылечили эту проблему еще три недели назад, извиняюсь отписываюсь только сейчас.
26.12.2018, 11:27   #9
Спасибо за отзыв!)
22.08.2019, 01:27   #10
sergkom777
Добрый день. А если свист появляется свеше 100 км/ч только когда включен климат ,если выключить то свист пропадает , причина та же?
водительский, выше, герметичность, дверь, клейкий, микропористый, свист, скорость, стекло
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[92A] Подтекает антифриз. Лужа в районе районе порога водительской двери. privateer812 Вопросы специалистам 10 23.04.2015 15:43
Куплю заглушку на замок водительской двери Porsсhe Cayenne 2011 черный Diana333 Барахолка 0 13.01.2015 19:52
[9PA] Не работает подсветка на водительской двери Никита154 Электрооборудование 3 16.01.2014 19:53
[9PA] Нужна ручка открывания водительской двери гро Кузов 8 25.07.2011 19:35
