92A производство 2011>>2018 (K;L) 000602 Ток покоя, выше предельного значения (eEm)
24.09.2022, 21:00   #1
Ток покоя, значение выше максимального
ИНФОРМАЦИЯ
Для определения компонента, являющегося причиной неисправности, использовать следующий документ. Измерение тока покоя
Незначительные жирные отпечатки на опоре генератора можно игнорировать.
Напряжение питания 8,7...16,2 В
Зажигание выключено
Работа после выключения зажигания завершена
Ток покоя I > 40 мА
Ограниченная функциональность блока управления шлюза
Ступень отключения активна
Автомобиль не функционирует при напряжении питания U < 8,7 В
выше, значение, неисправность, покоить, предельный
[9PA] P1091 Термоанемометрический расходомер воздуха (HFM) – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 5 28.07.2021 12:29
[9PA] P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 28.08.2020 10:45
[9PA] P0343 Датчик Холла ряда 1 – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 27.08.2020 18:01
[9PA] P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 16.08.2020 15:04
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
